Författare Ämne: Sökes, trådlös el-logger för många olika källor  (läst 3567 gånger)
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 104
« skrivet: 28 februari 2010, 08:03:39 »
Jag har ett par värmepumpar (enfast) och lite andra saker som jag skulle vilja logga till en dator. Finns det någon enkelt trådlöst system där man kan ha olika källor?
Mvh NIklas
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Sökes, trådlös el-logger för många olika källor
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2010, 08:42:28 »
Mvh NIklas
Det finns 1-wire adaptrar med nätverksanslutning. En sådan + ett Wlan - ethernet adapter så är saken biff. Nackdel dyr.
Utloggad janikani
  • janikani
  • Stad/land: Mellanskåne
  • Antal inlägg: 35
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2010, 22:50:51 »
Hej Clas Ohlson har en enkel trådlös, som jag tänker prova, vet ej om den kan anslutas till dator. Heter trådlös el-energimätare nr 36-4000 kostar 595 kr.
Ha en bra dag
Villa byggd -77, centrala Skåne, ej tilläggsisolerad, original fönster, källare+garage+gästrum delvis uppvärmt, totalt 318 kvm. Jan. - febr. 2010 bytt ut direktv. el till vattenburet med Nibe 2025-14 och EVP 500 i källaren + Nibe VVB Compact 300 l
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2010, 19:35:18 »
Går ej till dator..
Utloggad Johan Adler
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2010, 18:16:30 »
Den trådlösa mätare som CO säljer är en Efergy Elite. Samma tillverkare har en modell som heter Efergy e2 USB som kan kopplas till dator, men jag vet inte om det finns någon som säljer den i Sverige.
Strömsensorerna är samma som för Elite. Jag hittar nu inga uppgifter om vilken radiofrekvens som används för den trådlösa överföringen, men den finns inte så många fria band så det borde inte vara omöjligt för den som absolut vill att fixa en mottagare för givarens signal, kopplad till datorn eller en extern loggare.
