Författare Ämne: Var ska jag ha temperatursensorer?  (läst 3457 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« skrivet: 26 februari 2010, 10:08:56 »
Rörisen håller just på att avsluta installationen av en Diplomat Optimum 8, en 300 L MBH-VVB och en 100 Liters isolerad arbetstank, extra tryckstyrd cirkpump Grundfos Alpha2 på framledningen. En låda med Logger2020 ligger redo, extra elmätare uppsatt. Då kommer frågan: Var ska jag mäta temperaturer? Tacksam för tips på placering! Ute- och innetemperatur är givet, men vilka fler punkter kan vara roliga att ha med mitt system? Radiatorkretsen delar upp sig i tre huvudstammar, känns overkill att mäta dessa? Bifogar skiss.
« Senast ändrad: 26 februari 2010, 10:11:44 av Labold »
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Var ska jag ha temperatursensorer?
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2010, 10:51:07 »
Det som många tycks mäta här är värmebärare fram och retur, man ställer jo Delta T med hjälp av dom.
Vist ser du dom via pumpens display men Dallas givarna som fins i 2020 är ofta noggrannare och säkrare
än pumpens, och om det skulle bli något fel i pumpens givare så ser man detta direkt.
Köldbärare fram och retur är också viktiga att veta av samma anledning att nämna några.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2010, 22:00:05 »
Det kan väl aldrig vara overkill? Jag har 21st. tempgivare. Det blir några till när bergvärmen installeras... ::)
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
  • Det är aldrig försent att ge upp
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2010, 22:56:40 »
Fel tråd för den här frågan men du har samma bild ute på IVT och tråden volymförstorare. Jag förstår inte hur arbetstanken skall kunna fungera med den koppling som visas. Hur kommer den att tillföras uppvärmt vatten från vp när den yttre cirkulationspumpen går? Jag tycker att det ser ut som den hela tiden kommer att ha samma temperatur som returen.  Sc:,h
sansun
Norrlands inland, Thermia Diplomat TWS 12 via 30+30 m PEX kulvert. Varmvatten till boningshuset i en separat PEX kulvert.
Uppvärmd yta:    (Över krypgrund)
Bottenplan    105+15+40 m2  (80 m2 golvvärme i 4 slingor och  Övervåning 85 m2. 13 nya radiatorer där det inte finns golvvärme).
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
år 2: 14 000 kwh (ett 20m 2 uterum
med termoglas och ca. 15  ºC under vintern – tillkom år 2)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2010, 10:36:41 »
Jag monterade 57 temp givare på ett hotell. De hade bara behövt 4 för funktionen
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2010, 15:02:12 »
Dem ville väl ha några i resrv.  studs
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2010, 15:11:20 »
Nej de anlitade en konsult och de flesta konsulter,dock inte alla. Har ingen aning om hur en modern VP funkar och vad dem kan gör med sina inbyggda datorer. MKT mer än villa pumparna. Jag offereade en anläggning som skulle kosta 2,8milj och de valde konsultens alternativ som tillslut kostade 5,1 milj och kommer att bespara mindre Thumbsup
