Författare Ämne: Litet hus med låg förbrukning, vad välja m tanke på pay off?  (läst 8790 gånger)
Utloggad peptk
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 112
Jag är nöjd med min sfinx.
Men min vattenvolym är egentligen för liten nu på sommaren eftersom inget vatten går till elementen. Det går att trimma in inställningarna pumpen så den får längre gångtid. Men vanligtvis så stänger jag den helt och startar den en timme innan jag vill bada.
När det är så varmt som nu så går det fort att göra badvatten:-)
kombipanna ctc171 olja/ved med sfinx solar luft/vatten värmepump.
Stockholmsbaserat dåligt isolerat radhus på 70+70 kvadrat med frusen sambo.
Extra vvb för långa bad.
Utloggad taiga
  • Hem pulare utan vidare kunnskaper om nånting
  • Stad/land: västerbottens inland
  • Antal inlägg: 116
  • Kan inget om nånting igentligen
Tja
Tänkte bara flika in och påpeka att sfinxen har en pump som är både
luft/vatten & mark(jord)/vatten  det kanske skulle vara nått ?????
Mvh
taiga
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
En ack-tank hittar du billigt (1000-lappen) på blocket om du håller ögonen öppna ett tag och väntar på rätt tillfälle. Montera in en sån så blir det mesta så mycket enklare.
Utloggad peptk
  • Antal inlägg: 112
Menar du en acktank med värmeväxlare?
Sådana har jag tyvärr inte sett några annat än nya, kanske letar jag för dåligt.
Varmvattenberedare på några hundra liter finns det däremot gott om, t.o.m gratis ibland.
Har funderat på att sätta in en sådan bara för att öka volymen om ingen riktig värmeväxlare dyker upp.
Eller till slut hosta upp de 10-15 lock en acktank med dubbla slingor kostar.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
Har sett det vid ett par tillfällen, men har inte letat så ofta heller...  ::)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Litet hus med låg förbrukning, vad välja m tanke på pay off?
« Svar #20 skrivet: 01 augusti 2010, 23:20:20 »
Nä ni har nog inte letat ordentligt
Här finns 3 begagnade tankar på 260-340Lit med "solslinga" och tappvatten slinga
http://www.blocket.se/stockholm/Ackumulator_tank_i_Rostfri_med_solslinga_27275070.htm?ca=15&w=3
Vil du ha extern värmeväxlare har han det också
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #21 skrivet: 02 augusti 2010, 07:55:27 »
Men, dom kostade inte "billigt (1000-lappen)"...
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #22 skrivet: 02 augusti 2010, 08:54:52 »
Allt prutbart, och billigare än ny!
