Författare Ämne: IKEA. Det blev inga solpaneler.  (läst 4056 gånger)
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: IKEA. Det blev inga solpaneler.
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2010, 07:59:07 »
Det var tråkigt men om Kamprad är snabb så kanske han kan köpa GPV(Gällivare PhotoVoltaic AB) från Borevind eftersom de påbörjade en företags rekonstruktion i november förra året.
Då kan de bli IKEA solceller
Västkusten.
"Dare Calor"
