Författare Ämne: Måndagsexemplar eller för höga förväntningar (290AW Optima 700)?  (läst 19169 gånger)
Utloggad Elof16
  • Stad/land: Enskede
  • Antal inlägg: 36
Jag har sedan oktober en Bosch LV VP, gällande förbrukningen så har vi halverat antal förbrukade kwh jämfört med förra året - trots denna kalla vintern!
Däremot har jag haft andra problem med min utedel, har haft besök av servicetekniker 4 ggr, efter sista gången har problemen försvunnit!
Dock är IVT/Bosch kundbemötande från centralt håll ett stort skämt... Leif Levin (serviceansvarig) och Lars-Göran Appelberg (Bosch VP ansvarig) lovar att återkomma men det händer inget...
Bor i ett trähus på 90 + 63 kvm från 1944 i Enskede, december gick det 2000 kvh och januari 3000 kwh.
//Elof
Utloggad kojak
  • Antal inlägg: 52
4ggr för att hitta ett fel, jag hoppas verkligen inte att du betalt för annat än det sista besöket?
IVT 290 A/W 13,75Kw, Optima 700. FTX-system Systemair VR400DC. 1-plans villa 210kvm, byggnadsår 1970.
Utloggad Elof16
  • Antal inlägg: 36
Kojak --> Håller med, det är galet...
Jag betalar inte för nåt av besöken!
Utloggad lindvall
  • Antal inlägg: 16
Angående högtryckspressostaten så körde jag över natten på el, och sen kvitterade jag på morgonen och nu har den kört nåt dygn igen utan att ha löst ut. Tänkte att systemet bara behövde stabiliseras. Men nu så var det kört igen.
Vad är det för elände man har åkt på? Så fort jag kvitterat så går det nån minut, sen löser den ut igen. Nu tänker jag vänta ett par timmar, så systemet hinner börja köra på el igen, innan jag kvitterar, så får vi se vad som händer. Blir väl att ringa service på måndag och förlora ett par tusenlappar igen. (Hoppas du inte misstycker att jag använder din tråd för vidare klagan flodoj)
Utloggad mikaelanderlund
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
Efter att ha läst den här tråden kan man bara konstatera att det finns många värmepumpägare med bristfällig kunskap och en övertro på vad värmepumpen kan leverera i effekt och värme i gamla dragiga hus. Detta utnyttjar nog en del i branschen, tyvärr. Jag tillhör dom som är nöjd med min pump och jag har också sparat mycket pengar under de tre år jag har haft min optima 700. Jag försöker också lära mig så mycket jag kan om min värmepump och kan då lättare kommunicera med en ev servicemontör. Detta gäller inte bara värmepumpen utan även min bil och dator mm. Så  :,v(
Mikael
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
Instämmer Mikael.
Verkar som just värmepumpar är något man litar blint till reklam och försäljare. Gör man samma sak när man köper ny TV, bil eller andra tekniska prylar?
Om man gick till en bilförsäljare och fick veta att denna bil minsann har 250hk/400Nm packar in 7 pers med full packning och drar endast 0.1l/mil stadskörning. Köper man det rakt av då och jublar "En sådan tar vi"...!?
Många verkar kunna dra värmepumpar över en kant, luft/luft som luft/vatten som berg/mark/sjö.
Att man sedan ska försöka utvinna värme ur -20 gradig luft av de två förstnämnda verkar gå många passé.
Vet man vad man har, och hur principen är uppbyggd kan man nog både ställa bättre frågor och förstå svaren bättre. Generellt!
Sen finns det alltid folk som tar chansen att tjäna pengar, oberoende om det handlar om värmepumpsservice, bilservice, dataservice...
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.
Utloggad lindvall
  • Antal inlägg: 16
Jag skulle tro att man har mer eller mindre stort intresse av att veta hur saker och ting fungerar. För min del är jag nöjd om pumpen (eller bilen) fungerar, det är när det börjat krångla som jag känner mig tvungen att söka mer kunskap. Då är det suveränt att det finns ett forum som detta, med, som det verkar, stor kompetens som man är villig att dela med sig av.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Nej han misstycker nog inte, men skapa en ny tråd med dina funderingar och problem, du har problem med hp och kojak har mer problem med inkompetenta service-gubbar (enl kojak  ;)) så blir det lättare för oss att se vilket bekymmer som hör till vem och vilket svar som hör till rätt fråga, kan bli snurror på tråden annars.  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
Lindvall.
Vilken hastighet har cirkulationspumpen mellan utedelen och innedelen?
Utloggad lindvall
  • Antal inlägg: 16
rocas: Hur kollar man det? Jag är som sagt novis... Jag vet dock att det är två grejer som står på III, dvs 3, som man flippar på manuellt. Inget jag ändrat på displayen.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
Högtryckspressostaten kan lösa ut, om cirkulationspumpen går för sakta. Dert gäller ju inte i ditt fall.
Utloggad "joka"
Du har båda cirkulationspumparna på max med andra ord, det tjuter inte i elementen hos dig?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
