Författare Ämne: Enkel ritning på kärnkraftsverk  (läst 3326 gånger)
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« skrivet: 25 februari 2010, 14:22:36 »
Eftersom elen är dyr då kärnkraftsverken står stilla så tänkte jag bygga mig ett eget.
Någon som har en enkel ritning?
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
SV: Enkel ritning på kärnkraftsverk
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2010, 14:39:14 »
Du borde kunna hitta en sån här på nån rysk överskottsförsäljning: http://englishrussia.com/?p=2355
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2010, 21:24:45 »
Så jävla perfekt, kommer fi så låt det få en härdsmälta. Nej men skämt å sido en sådan hade jag gärna haft på gården här hemma. Skulle passa hundra mellan terrängbilarna :) då skulle jag konvertera dem till eldrift utan tvekan >:D
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2010, 23:14:40 »
Här är en hembyggare: http://en.wikipedia.org/wiki/David_Hahn
Googlar man så hittar man fina bilder på karln. De kanske avskräcker något. Någon krona per kilowattimme, levererad till dörren, är kanske ganska prisvärt i alla fall...
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2010, 23:30:08 »
Ryssarna hade någon reaktor som var ca 1m³ stor och som monterades i fyrar uppe i ishavet.
Har sett en bild på en som man hittade i murmansk men kan inte hitta länken till den just nu
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2010, 17:27:35 »
Jag läste för några år sedan om någon kommun i södra Sverige som köpte olivkärnor från Italien att elda i kommunens värmeverk. Det är kanske en säkrare variant av kärnkraft även om det i det här fallet inte blev någon el utan bara värme.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2010, 17:38:57 »
Tror Ni inte att FRA 8) håller span på Er nu?  *roflmao* ... och mig med för den delen ...
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #7 skrivet: 26 februari 2010, 18:58:06 »
Inte så många ritningar än.
Enligt Einstein och hans berömda formel
E=mc²
där han säger att massa är energi så ger detta att 1 gram av ett ämne (t ex vatten) motsvarar 25 miljoner kWh.
Jag kommer efter snösmältningen att ha tillgång till mycket vatten och kan på Blocket köpa in fler snöhögar
http://www.blocket.se/vi/26026309.htm
Men hur pressar jag ut kWh ur dessa?
www.skarvdon.se
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #8 skrivet: 26 februari 2010, 19:09:23 »
Mr Smith,
ta dig en tur till Murmansk på "fisketur" & kapa dig en atomdriven U-båt, segla hem & koppla upp dig...tadaa, saken är biff.
Kan väll inte vara några konstigheter  :o
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
  • Dot gäster: 2763
