Författare Ämne: Trygghetsvakten  (läst 2374 gånger)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Trygghetsvakten
« skrivet: 25 februari 2010, 12:36:33 »
Är det någon som provat Trygghetsvakten för krypgrund?
Positiva/negativa erfarenheter?
Är det något att sattsa på.
http://www.trygghetsvakten.se/avfuktare/Vad-ar-TrygghetsVakten-Krypgrund.html
/Glra
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
