Författare Ämne: Golvvärmefördelare som radiatorfördelare  (läst 1777 gånger)
Utloggad carlsfre
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 25 februari 2010, 10:01:26 »
Jag tänkte sanera lite efter den som har byggt huset och blandannat fixa så att jag kan få justeringsmöjligheter på radiatorslingorna. Totalt 4 st idag men jag skall komplettera med ytterligare 1 eller 2.
Så min frågar är följande. Kan jag använde en golvvärmefördelare som radiatorfördelare. Verkar ju väldigt bra då man får både justeringmöjlighet samt flödesmätning.
Så vad tror ni. Skulle det funka?????
/Fredric
Hus byggt 89 på västkusten. 200 kvm boyta + 150 kvm källare. Uppvärmning sker via en Nibe 410P samt en IVT C4 i serie på returen. Elraddar i källaren idag. Har sänkt förbrukningen kraftigt tack var detta forum som har hjälpt mig med allt från byggnation av inomhusgivare samt att konstatera att returen och framledning var växlad. Har även installerat ventiler för att strypa in varje grupp med. (Tyvärr 1-rörssystem)
Förbrukning 2009 = 33 000 kwh, 2010 = 20 000 kwh, Trend 2011 ca 18 000 kwh
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Golvvärmefördelare som radiatorfördelare
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2010, 06:50:39 »
Jag har monterat ett sådant system i ett större hus då kunden ville kunna styra varje radiator för sig via dator.
en radiator på varje utgång.
Fungerar utmärkt.
Over and out!
