Författare Ämne: Nu har Maud vaknat som är den politiskt ansvarige...  (läst 13978 gånger)
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
Vill ha en förklaring till varför flera kärnkraftverk står stilla sen en NORSK minister ringt henne o frågat...
http://svtplay.se/v/1903619/rapport/naringsministern_kraver_forklaring_av_kraftbolagen
Ja och snart är det vår..
o värme med rasande elpriser:
http://www.aftonbladet.se/vader/article6667604.ab
puhhhh
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Nu har Maud vaknat som är den politiskt ansvarige...
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2010, 18:28:25 »
med tanke på att ...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=YJ9ATu4msRM&feature=related[/youtube]
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2010, 00:12:32 »
Sist Maud O uttalade sig... det var när skandalen kring vad hon visste om Vattenfalls tyska kärnkraft...
DÅ HASPLADE HON UR SIG
Citat: Vattenfall har för låg vinst den ska höjas.
Vilken vindflöjel!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad MGKea
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2010, 09:16:14 »
Vilken vindflöjel!!
Det är valår! Klart Maud ser till att vinna med sig folket ... b*t*h
Maud är fel för centern! Då hon grät om Tjernobyl i tv var droppen.
« Senast ändrad: 25 februari 2010, 09:20:13 av MGKea »
Utloggad gummianka
  • Varför finns vintern?
  • Antal inlägg: 69
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2010, 13:24:41 »
Man får gråta om Tjernobyl. Det är ingen rolig plats på jorden  :'(
Värmer huset med en Mitsubishi FD35, en Panasonic CS-E12D KEW och en Nocria 18. Två vedkaminer får också hjälpa till med uppgiften.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2010, 14:04:26 »
Tjernobyl/Prypjat inget roligt ställe
24år sedan det hände och jag kommer fortfarande ihåg att man letade läckor på forsmark i två dygn innan ryssen erkände att det skett en "olycka"
Finns en tjej som heter Elena som har gjort flera resor in i den "förbjudna" zonen för att dokumentera husr det ser ut i dag
http://www.kiddofspeed.com/
första resan blev vittnesmålet "Beginning " andra resan  "Elena revisits Chernobyl" och tredje resan "Chernobyl - Land of the Wolves"
när man ser det häpnar man över hur människor behandlades av sovjetstaten
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Bertil
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2010, 16:16:58 »
Det var ett tv program också.. det som förvånade forskarna var att djuren inte uppvisade strålningsskador i nån omfattning!
Tycks jag minnas  tomte::
Utloggad gummianka
  • Antal inlägg: 69
« Svar #8 skrivet: 26 februari 2010, 13:13:39 »
När jag var där körde dom fortfarande reaktor 3. Strålningen var nog en aning högre då, man fick inte ha sina egna kläder på sig inne i zonen.  :'(
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #9 skrivet: 26 februari 2010, 13:17:13 »
Och fortfarande finns det en majoritet? av Svenska folket som vill att vi bygger ut kärnkraften, trots att inga problem alls med säkerheten, driftstillförlitligheten eller avfallshanteringen är lösta.
Snacka om att stoppa huvudet i sanden.  huvuddunk
Utloggad MGKea
« Svar #10 skrivet: 26 februari 2010, 13:42:32 »
Vad finns det för alterantiv till kärnkraft?
Utloggad gummianka
  • Antal inlägg: 69
« Svar #11 skrivet: 26 februari 2010, 15:02:23 »
Det finns ju många alternativ. Bara att läsa på det här forumet så kan man få många bra tips. Den bästa energin är ju den som inte behöver användas... Om t.ex. alla som kör med värmepump idag skulle gå över till direktel, hur många fler kärnkraftsreaktorer skulle vi då behöva? Ta alla dom pengarna som behövs för att bygga tio nya reaktorer och använd dom till något vettigt istället. Det är inga små slantar vi pratar om här...
Utloggad MGKea
« Svar #12 skrivet: 26 februari 2010, 15:13:36 »
Visionerna är bla ju att du och alla andra skall köra en elbil i snarframtid ... Följdfråga vad är vettigare?
« Svar #13 skrivet: 26 februari 2010, 15:34:27 »
Alternativ:
Energibesparing (lagstifning)
Vindkraft
Vågkraft
Bioenergi
Solenergi
Åtevinning
Foskning på NYA energislag
Frågar ni mig så är t.o.m kolkraft och naturgas bättre än kärnkraft (även om den kommer ta slut) under en övergångsperiod där vi lär oss skörda de hållbara energislag som vi har.
Bättre att vi skapar växthuseffekt, än att vi fördärvar jorden för all framtid i vår kortsiktiga jakt på tillväxt och framgång utan att tänka oss för.
Risken är väl dock att det redan gått för långt och allt redan är åt helvete, men jag vill i vart fall inte tro det, kanske kan vi bli av med det avfall vi nu har på något sätt som inte fördärvar planeten för alltid, även om det säkert kommer att drabba "oss" förr eller senare med läckage från de förvaringar som kommer att upprättas.
Utloggad MGKea
« Svar #14 skrivet: 26 februari 2010, 15:37:07 »
Marknadskrafterna styr. Tycker personligen att dessa krafter motverkar på ett eller annat sätt det vi idag benämner som förnybar energi, tex vindkraft ...
Sedan kan man sedan undra vad "Foskning på NYA energislag" är... fusion?
« Senast ändrad: 26 februari 2010, 17:03:01 av MGKea »
