Författare Ämne: Felkopplad golvvärme fördelare  (läst 2039 gånger)
Utloggad Olaus
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 24 februari 2010, 14:18:19 »
Hejsan alla
Jag köpte ett hus för ett par månader sedan och har sedan dess inte fått rätt på min golvvärme. Golvärmen är av märket Velta (gammalt uponor-märke!?) och så har jag ivt jordvärme-pump med två cirkulationspumpar inkopplade. Jag har aldrig fått upp värmen i golvet (knappt 20 grader) trots att jag har inkommande värme på ca 45 grader. det har bara resulterat i fet elräkning och kallt hus..
När jag tittade lite närmare så såg jag att tillflödesröret var kopplat till utflödeskopplingen på fördelaren och vice versa :o Har det någon betydelse för flödet i systemet att in och ut-flödes rören är felkopplade!??
/Frusen novis..
  • Antal inlägg: 31240
SV: Felkopplad golvvärme fördelare
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2010, 14:54:24 »
Om du tar en bild på grejorna och lägger in så kan vi kanske se var felet sitter.
Funkar båda cirkpumparna som de ska?
Utloggad Olaus
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2010, 15:27:46 »
jag tar bild och lägger upp ikväll. Båda pumparna fungerar, den ena är nog lite sliten. den som sitter närmast fördelaren är ca 10 m bort, kan det ha någon betydelse för cirkulationen i golvvärme-slingorna?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2010, 06:53:48 »
troligtvis tar golvvärmepumpen bara returvatten och försöker värma golvet med om det är kopplat tvärtom, därav låg golvtemp.
Over and out!
  • Dot gäster: 2699
