Författare Ämne: Hög tid att tömma vattenmagasinen!  (läst 19635 gånger)
SV: Hög tid att tömma vattenmagasinen!
« Svar #15 skrivet: 25 februari 2010, 12:54:50 »
Mitt också! Så kan man göra på en låtsasmarknad där konsumenten inte har något reelt val.
Blir mycket bonus för ledning och hög aktieutdelning av sådant... och det är våra folkvalda som satt spelreglerna!
Våra folkvalda bestämmde att elmarknaden skulle avregleras. Då gav man producenterna i uppdrag att hitta på en bra marknadsmodell.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 25 februari 2010, 12:56:25 »
Jag kan tala om vad självkostnaden för vattenkraftproducerad el är, men det tror jag att jag behåller för mig själv.
Ja det förstår vi Pricken, det är väl så lågt så du kan inte ens med att tala om det. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #17 skrivet: 25 februari 2010, 13:00:14 »
Runt 25 öre vad pricken? ::)
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Chofu RA0929 x1 Chunlan 50GW x3
Känner mig rätt blåst  ;D
Har en kamin Nibe Contura 520T
som nu är installerad!
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #18 skrivet: 25 februari 2010, 13:19:38 »
Det kan jag också, men jag avstår...  ^-^
« Svar #19 skrivet: 25 februari 2010, 13:30:27 »
Jag har ingen aning, men det hållar jag helst för mig själv.  :-X
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #20 skrivet: 25 februari 2010, 16:22:28 »
Självkostnadspris utan hänsyn till ev kapitalkostnader...
Jag säger ett (1) öre/ Kwh...
Nu får Pricken säga vem som är närmast  >:D
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #21 skrivet: 25 februari 2010, 16:28:45 »
Tveksamt om det är så dyrt fiR:
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #22 skrivet: 25 februari 2010, 17:04:28 »
Varför?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #23 skrivet: 25 februari 2010, 20:36:16 »
Är det ovanligt mycket snö i norra delen av landet oxå eller är det bara i söder det har kommit mycket?
Där jag bor (några mil NO från Boden) är det nästa mindre snö än vanligt. Till knäna på mig, blir väl en halv meter ungefär. Då är det dessutom mkt luftig snö hela vägen eftersom det inte har töat en enda gång sedan det började komma snö i vinter.
Jag vet inte hur det är uppåt nordväst där de större vattenmagasinen finns.
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #24 skrivet: 25 februari 2010, 21:49:01 »
Varför?
Därför att det är ganska kul med dessa självutnämnda experter som påstår sig veta hur marknaden fungerar och inte fungerar, och hejfriskt spekulerar i priser.
Dessutom så spelar det nog ingen roll om jag talar om vad den kostar att producera, det finns några här som ändå påstår att jag har fel och kommer med en massa insinua om annat.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #25 skrivet: 25 februari 2010, 23:26:29 »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #26 skrivet: 26 februari 2010, 00:44:01 »
Den va nybyggd...
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #27 skrivet: 26 februari 2010, 01:59:58 »
Jag har läst någonstans att vattenkraft kostar ca 3,8 öre att producera, sedan om det var ett äldre större kraftverk vet jag inte.
O kärnkraft kostade ca 6-11 öre
och Kol ca 21-28 öre tack vare att den är mer beskattad.
Men alla stora bolag tar ju ut "miljöavgift" för allt trotts att kolkraften endast är ett par %.
Länge leve fria elmarknaden
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #28 skrivet: 26 februari 2010, 09:36:43 »
Eskilstuna ån har bara någon generatorkvar i Skogstorp ... Södermanland var det ..  Sc:,h
Hur är det med Torshälla, finns, eller fanns, det inte ett kraftverk där också?
Utloggad MGKea
« Svar #29 skrivet: 26 februari 2010, 11:27:20 »
I "centrum" vid Tor och hans bockar ... kanske det ... ingen aning tyvärr. Sällan man är i lilla Finland.  ::)
  • Dot gäster: 2580
