Författare Ämne: Nibe 1125- fryslarm, luft i KB-slingan & grunt borrhål?  (läst 16136 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Nibe 1125- fryslarm, luft i KB-slingan & grunt borrhål?
« Svar #30 skrivet: 16 mars 2010, 18:42:01 »
Hos min far hände samma sak... Vindan skenade som en skrämd häst!
Det gjorde ingenting att kapa bort 10 meter enligt dom  tomte:: tomte:: Kul killar säger jag  knUp
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad pelle.wennerstrom@gmail.com
  • Antal inlägg: 14
Loda innan vi borrar nytt låter som en klok idé. Men KB-slingan är alltså från en befintlig installation där bara bergvärmepumpen är utbytt. Tidigare har det inte varit några som helst bekymmer med sånt här, men då var det alltså en klenare bergvärmepump. Hopklämd av frysning låter ju inte orimligt. Jag uppskattar verkligen era idéer. Jag bollar dem vidare med installatören.
  • Antal inlägg: 14
Det var som f-n... Jag provade att stoppa ett glas med spritblandning från KB-slingan i frysen... Det frös på ett par timmar. Kan detta ha något med mina problem att göra???
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #33 skrivet: 23 mars 2010, 20:55:07 »
Det kan det ha. Köldbärarlösningen skall vara 30 % sprit. Den börjar frysa vid ungefär -15 grader. I en frys är det vanligen -18. Då skall det bli tunnflytande issörja i glaset. Blev det mer eller mindre fast is är lösningen betydligt svagare.
Är köldbäraren så utspädd att den fryser under drift ökar volymen. Det borde också låta om iskristallerna när de strömmar genom pumpen.
Om det var mer eller mindre fast is glaset tycker jag det vore värt att göra om försöket men med en termometer i glaset. Kontrollera då vid vilken temperatur det börjar bildas iskristaller.
  • Antal inlägg: 14
Ja, då har jag följt det halvfulla glaset i frysen med en termometer. Blandat runt lite nu och då under en timme med givaren i ett glas. Redan vid -2 börjar det kristallisera sig...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #35 skrivet: 23 mars 2010, 22:12:34 »
Bra då kanske vi närmar oss lösningen Thumbsup
« Svar #36 skrivet: 24 mars 2010, 09:53:34 »
Grattis! Det måste vara orsaken till bekymren. En del enkla problem är svåra att lösa för att det är svårt att föreställa sig att situationen kan inträffa. Märkligt att intstallatören, som borde vara van vid köldbärarlösningar, inte reagerade på den svaga lukten. -2 grader fryspunkt betyder ungefär 5 % sprit.
Hur kom du att tänka på att testa fryspunkten?
  • Antal inlägg: 14
Jag har haft en hink framme med spritblandningen från förra veckan när jag var tvungen att tappa ur lite. Sen var det ju någon som tipsade om fryspunkter tidigare - men det hade ju redan kontrollerats med ett instrument (som då inte verkar ha fungerat...). Jag hoppas nu bara att det inte beror på att spriten i blandningen som jag provade med har förångats bort... Fortsättning följer. :-)
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #38 skrivet: 24 mars 2010, 10:20:31 »
Det finns ju enkla instrument att testa % halten med, kanske en sådan skulle vara värt att investera i.
MVH Tumpi
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
« Svar #39 skrivet: 24 mars 2010, 12:04:15 »
För att det skall gå ner från 30 % till 5 % måste 1/3 av innehållet i hinken ha dunstat bort.
Utloggad Bertil
« Svar #40 skrivet: 24 mars 2010, 16:42:56 »
Finns ju alkoholmätare billigt att köpa!
Utloggad SHL
  • Antal inlägg: 11
« Svar #41 skrivet: 26 mars 2010, 11:34:55 »
Har haft samma problem fast dock inte lika extremt.
Under Januari månad efter långa gångtider så ökade nivån i nivåkärlet med ca 1 - 1,5 Liter och KB-ut sjönk mm.
Detta resulterade i 2 stopp pga LP-larm. Jag läste diverse inlägg här på forumet och konstaterade att de flesta förslag vid liknande problem var att borrhålet frusit, vilket jag tvivlade på i mitt fall.
Jag slog över pumpen till eldrift och satte KB cirkulationpumpen på kontinuerlig drift och kunde konstatera att på ca 10 timmar så hade nivån i nivåkärlet sjunkit tillbaka till sin normala nivå, vilket fick mig att tvivla på fruset borrhål. Så jag köpte en alkoholmätare i vinbutiken och tappade ur lite KB ur påfyllningskopplet och lät den stå tills den värmts till 20 grader (vilket rekomenderades på mätaren) och visst var det som jag misstänkte.... Brinen hade 20% alkoholhalt, vilket ska ge en fryspunkt på - 7-8 grader enligt vad jag läst på nätet.
Hur kall blir en förångare i en VP?
Ska nu fylla på lite högre % inför kommande säsong.
Vilket är lättaste sättet att höja % halten i Brinen?
Jag har tänkt att köra via påfyllningskopplet, in med ren sprit från dunken och ut med den som är blandat ner i samma dunk med hjälp av cirkulationspumpen bara. Vilket borde bli bra utblandat efter x-antal varv i slingan.
Är detta ett ok sätt?
« Svar #42 skrivet: 26 mars 2010, 15:48:26 »
Om halten skall upp till 30 % och du gör som beskrivet ovan slutar det med att det är 30 % sprit i dunken när det är färdigt.
Tar du en tom dunk och fyller köldbäraren som tappas av från slingan i den kommer det att vara 20 % sprit i dunken när det är tomt i dunken med ren sprit. Det blir några liter mindre förlust av sprit på det sättet.
Utloggad SHL
  • Antal inlägg: 11
« Svar #43 skrivet: 26 mars 2010, 20:12:46 »
Tack för svaret Roland.
En liten fundering bara om man gör som du skrev i alternativ 2 dvs in med 25 L ren sprit sen stänga och låta det cirkulera.
Kan det då bli så att jag får en bestånde 25 m lång "bit" 95% brine som som är konstant och resterande förblir 20% eller är det så att det jämnar ut sig efter ett tag och hela slangen når samma % (vilket min bror säger och hänvisar till kemi och strävan efter balans, och jag vet att min bror brukar veta vad han pratar om).
Sen undrar jag om någon vet hur kall en förångare blir som kallast?
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #44 skrivet: 26 mars 2010, 22:05:29 »
Det kommer nog att ta väldigt lång tid innan det har blandats. Kör en pump i en tunna efter att du pumpat in spriten, eller rigga en pump och tunna och häll i spriten efter hand i tunnan medans du pumpar, mycket större sannolikhet att du får det ordentligt blandat.
