Författare Ämne: CTC ECO EL med eller utan VP  (läst 9410 gånger)
Utloggad Johan.F.O
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 12
SV: CTC ECO EL med eller utan VP
« Svar #15 skrivet: 02 mars 2010, 21:31:49 »
Hej Conny,
"Standard"-paketet med en 107'a ligger på ca 94000kr innan rotavdrag i Jönköpingstrakten
Begär in fler offerter på samma anläggning.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3  installerad under 2009  + Toshiba L/L -2004.
1-plansvilla byggd 1985 i Småland. Bo yta 160m2
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #16 skrivet: 02 mars 2010, 21:32:31 »
I slutet av 2006 betalade jag utan några rotavdrag 90 000:- för en EcoEl1550 plus en EcoAir107 inkl komplett installation, igångkörning och isolering av alla nya ledningar samt bortforsling av den gamla pannan.
EcoEl + EcoAir105 kostar runt 60 000:- enl annons här på sidan till vänster. Skulle installationen och övrigt material kosta 80 000:- ? Det verkar vara ett ordentligt överpris.
Här i trakten annonserar man om EcoEl - EcoAir105 installerat och klart för 85 000:- efter rotavdrag. Det måste vara riktigt mycke "Extra allt" som du ska få!
//Ronnie
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #17 skrivet: 02 mars 2010, 23:32:26 »
Det är så mycket extra allt...
så jag tror aldrig att du kan få pengarna tillbaka genom lägre elräkningar. Iallafall inte om du räknar med ränta.
Utloggad nissebrun
  • Antal inlägg: 83
« Svar #18 skrivet: 06 mars 2010, 09:27:06 »
Hejsan igen. Har nu varit i kontakt med en ny återförsäljare och då fått ett pris på ca 100 000:- utan rot. vilket blir ca 88 000:- efter avdraget. Verkar ju vara lite mer verklighetsförankrat.  ^-^
Mvh Conny
F.d. pellets-eldare nu en förväntansfull CTC EcoAir 107 + EcoEl 1550 ägare med anläggning installerad i juni 2010
Utloggad Morfus
« Svar #19 skrivet: 07 april 2010, 11:58:33 »
Hej Conny,
Tjena,
Har du ett nummer till firman?
Hade en representant för CTC hemma igår som skulle ha 113.400 efter ROTavdrag för en EcoEl1550 plus en EcoAir105 >:(
Mvh...
« Senast ändrad: 07 april 2010, 13:52:48 av Morfus »
Utloggad Spider
  • Antal inlägg: 5
« Svar #20 skrivet: 11 juni 2010, 22:14:16 »
Mvh Conny
Var i Sverige bor du?
Utloggad larryd
« Svar #21 skrivet: 11 juni 2010, 23:44:35 »
Suck...
om du klickar på en skylt till vänster så ser du att man kan få Ecoel+Ecoair 105 för 60.000. För mig var det inkl frakt. Tillkommer rör, ventiler, kopplingar för högst 10.000.
Jobbet tar 2-4 dagar för proffs.
Om man inte kan få ett vettigt pris på "monterat och klart", så är en variant att utnyttja en lokal röris på löpande räkning. En annan variant är att göra det själv.
Det är ju inte rocket-science precis och CTC/Enertech står för garantierna om du följt installationsanvisningen. Naturligtvis tar du viss risk tex att välja fel storlek på VP. Men du har tydligen bestämt dig för en 105. Själv skulle jag valt en större efter denna vinter. Prisskillnaden är ju liten.
