Författare Ämne: Albin panna med dålig förbränning  (läst 19628 gånger)
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« skrivet: 23 februari 2010, 14:09:38 »
Min bror har en Albin panna som är ansluten till en acktank. Pannan ser ut som på bilden.
VVB är bortkopplad i pannan.
Nu på senare tid vägrar pannan komma upp i mer än 40-50grader, fast han eldar hela dagen. Veden är kluven i juni.
Där är väldigt dåligt drag i pannan tycker jag, veden bara ligger och pyr tycker jag.
Skorsten är alldeles blöt av tjära..
Försökte att sota pannan utan framgång, rosterna ser OK.
Det borde kanske gå att montera en rökgasfläkt på skorstenen, men kostar typ 9-10'
Är det någon som har något tips vad man ska titta närmare på?
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad pepspersson
  • Stad/land: västerbotten
  • Antal inlägg: 36
SV: Albin panna med dålig förbränning
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2010, 15:38:09 »
Dragluckan är helt stängd på bilden
Har den där pannan en spak så man ändra till underförbränning ??
Har han nån typ av laddomat eller termisk  veltil  ??
Har pannan kommit upp i högre temp förut  ??
Jag har en Albil 30 F  -77  med 2 X 500 l Acctankar ,Termisk ventil, Funkar finfint .
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2010, 15:52:14 »
Hej, bilden är ej från min bros panna.
Ja den har två st spakar. Nu när man öppnar den övre luckan så har det börjat att ryka in i pannrummet.
Där är en rökgastermostart som startar laddpumpen.
Pannan och ack-tanken har kommit upp innan i vinter i temperatur, han har typ eldat hela dagen och då ar ack-tanken uppnåt ca 80 grader. Uppsakttar volymen 1500liter.
Det har blivit en gradvis försämmring...
mvh emwgrni
Sunlogger 2020
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2010, 18:26:28 »
mvh emwgrni
Har ni sotat ur den ordentligtg?  desto mer sot/kära desto sämre verkningsgrad
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2010, 11:37:32 »
Det har tydligen blivit en försämring sedan sotarn hade varit där, ska prova att sänka ner en sotvisska  i skorstenen.
Misstänker att där kan vara något i i kanalen.
Sedan har ej rörisen ej installerat någon laddomat eller termisk ventil. Så laddpumpen startar när rökgas termostaten har kommit upp i temp.
Funderar på att monterar en termisk ventil, laddpumpen sitter där redan.
Det tar en halv dag innan pannan kommer upp i temp, det kan inte vara OK!
mvh emwgrni
Sunlogger 2020
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2010, 12:26:49 »
Att sotarna ställt till sämre drag händer... Det gäller att städa ur riktigt och kola så det inte rasar ned sot i pannan när man drar ur skorstenen. Men det ser olika ut på dom flesta pannor... kolla sotluckor mm
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2010, 13:03:46 »
Hoppas bara att sotarn inste slagit lös en sten från murstocken som ramlat ned och ligger och blockerar.
Det händer ibland på murstockar som fått gå hårt...
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 36
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2010, 18:11:04 »
Det tar en halv dag innan pannan kommer upp i temp  säger du ,skulle tro att acctanken är fulladdad då ? botten temp  ??
Med en termisk ventil eller laddomat 21 får du en konstant arbetstemperatur på 75-85 ºC beroende på termostat och mindre risk att pannan rostar när den tar in kallt vatten i botten .
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2010, 08:29:42 »
Har en panna som är något liknade och på min lossnade en keramik sten som täppte till halva flödet.
Om det ser ut likadant på denna panna så gör så här.
Plocka bort keramiken som veden ligger på och kolla på stenarna längst in och längst ner i pannan.
Dom kan tippa så röken inte kommer under dom.
Sota även ur ordentligt under dom stenarna för ibland gör inte sotaren det och då blir det uselt drag.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
