Författare Ämne: Ska jag skotta detta tak?  (läst 2330 gånger)
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« skrivet: 23 februari 2010, 13:08:43 »
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
SV: Ska jag skotta detta tak?
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2010, 13:15:15 »
Det måste du göra men ta in en behörig firma som klarar av de där snömängderna.
Är det gökboet :D
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2010, 13:30:52 »
Jag tycker du skall höra med hyresgästerna först. Dom kanske tycker det är varmt och skönt med en isolerande snömössa.  :)
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2010, 13:43:43 »
Det har gått så långt att Länsstyrelsen tvingar fastighetsägare att skotta av taken ...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2010, 16:24:59 »
Det var som tusan Magnus, men de har väl inte börjat med att tvinga fastighetsägarna till att skotta av taken till luftvärmepumparna än bara hoppas jag. ;) För så här ser grannens pump (systern och svågerns) ut efter senaste snöfallet och de är bortresta, men får väl lita till att min takkonstruktion håller här alt så får man väl plumsa ut i snön och skotta av det. Det borde väl iaf vara minst lika bra isoleringsegenskaper i detta taket nu med all snö tycker jag som i de här AVT-pumparnas tak ivf. ;D
Mvh Raffen.
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2010, 19:03:50 »
Du skall inte missbruka raklödder!  *roflmao*
Utloggad MGKea
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2010, 19:19:54 »
Jag som trodde att det var fogskum  :D
