Författare Ämne: Golvvärme, specialspånskiva eller inte?  (läst 5611 gånger)
Utloggad kbin
  • Stad/land: Stockholm / Sverige
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 22 februari 2010, 14:22:36 »
funderar lite kring golvvärme. Bakgrund: Nytt hallgolv med klinkerbeläggning ska läggas in (försäkringsskada, vattenrör som frös sönder i vinter, så ja, jag är med i den klubben). Träbjälklag med ca 60CC (äldre hus). Yta ca 8kvm. Kikar på Uponors System 17. Pump o shuntgrupp kommer finnas till andra ställen.
De två alternativ jag ser är:
#1. Specialspånskiva med spår utfrästa och fördelningsplåtar och hela det kitet, och sen 13-15mm flytspackel-kaka på detta för att erhålla styvhet för att sätta klinker på.
#2. Helt vanligt 22mm golvspån och sen helt enkelt gjuta in hela golvvärmeslangen i spackelkakan, som då kanske behöver bli 20mm, lite osäker vad rörhållaren bygger om man ska fästa slangen med sådan eller bara limma slangen mot spånet (verkar lite omständligt).
Är det någon som direkt tycker att alternativ #2 verkar helgalet av någon anledning? Det ter sig ju för mig något enklare att inte behöva krångla med specialspånskivor, vändskivor, plåtar och hela det köret...? Vändskivan behöver väl tex skarvas över en regel, så det kan bli lite meck? Och gjuta kaka av spackel behöver jag ju ändå göra för att få styvheten och att göra den några mm tjockare är ju inget stort merjobb... bygghöjden blir inget problem, det har jag kollat... Det jag kan tänka på är väl möjligtvis det där med värmespridningen om man skippar fördelningslpåtar kanske blir dålig?
//Kalle
SV: Golvvärme, specialspånskiva eller inte?
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2010, 15:03:50 »
Mina 50 cent: Gles råplan 22x120mm, fördelningsplåtar och 20mm slang. Sen vanlig golvspån och klinker på det.
« Senast ändrad: 22 februari 2010, 15:13:52 av purjo__ »
Utloggad kbin
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2010, 15:10:57 »
Ja, kanske kan vara ett funkis alternativ... dock: bör man inte helst lägga klinker på nåt dött, typ flytspackel eller gips?  Kanske mer en byggteknisk fråga än för ett värmepumpsforum, men ändå... :-)...
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2010, 15:17:01 »
Sidan 13 i det här dokumentet: http://www.uponor.se/upload/documents%20(pdf%20and%20officedocuments)/sweden/hs/PDF%20-%20Uponor%20Underfloor%20Heating%20System/Broschyrer/5031SE_022009_Rörläggning.pdf.
Om man skall ha klinker på så skall man dessutom hellimma golvgips på spånskivan.
Det står att man skall täcka med 'golvvärmespånskiva'. Nån som vet vad det betyder?
Jag kör själv denna konstruktion, dock utan gips och klinker. Fördelen med 20mm slang jämfört med tunnare är att man kan täcka in drygt 20 kvadratmeter med en slinga, vilket minskar behovet av fördelare/shuntar.
« Senast ändrad: 22 februari 2010, 15:20:24 av purjo__ »
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2010, 18:15:16 »
//Kalle
Har du tillgång till fräs? Då köper du golvspån med raka spår i och fräser rundningarna själv. Jag gjorde så utan att ha hållit i en fräs tidigare. Tänk på att du ändå måste ha värmefördelningsplåtarna annars kommer du känna exakt var rören går.
En del lägger vanligt spån, fäster slangen helt rakt i golvet och lägger fördelningsplåtarna uppochner ovanpå.
Hur du gör sedan kollar du med bkr.se. Antingen två lager golvgips eller förstärkande spackel med armeringsnät. Jag tror mest på sista metoden för att få det styvt nog.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
  • Dot gäster: 2495
