Angående uft i system...
Ämne: Angående uft i system... (läst 3333 gånger)
Mic
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
Jag älskar värmepumpar!
Mic
23 april 2005, 09:26:46 »
Bor i ett fler familjshus och har helt plötsligt fått prblem med luft i en radiator i vår toalett. Har inte haft några problem på hela vintern med för 1 månad sen så började det bubbla i det så jag lufta den och så var allt bra. Efter bara nån vecka så började den bubbla igen så idag lufta jag den igen och det kom ganska mycket luft. Hur kan detta komma sig att endast en radiator blir så och inte dom andra (ligger på samma plan)?? För att få luft i ett system så bör man väl fylla på med färsk färskt vatten med syre eller kan det smita in på annat sätt förutom att det sugs in tex i radiatorventilen som jag läst på vissa andra inlägg...menar kan det hux flux bildas nytt syre i dött vatten...eller kan det bildas p.g.a att förtrycket i kärlet är för lågt...många frågor men säkert många som undrar samma sak, så hoppas att nån kunde hjälpa oss på traven...
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Angående uft i system...
23 april 2005, 11:54:22 »
Om det sitter ett tryckkärl i huset så kan trycket vara för lågt, nu när radiatorsystemet blir kallare bildas då undertryck, tryckutjämningen kanske sker via en läckande radiatorventil eller koppel i eller i närheten av din radiator. Prova höj trycket, det borde lösa problemet.
Grundproblemet kan dock vara att gummiblåsan i tryckexpansionskärlet är trasigt, det resulterar i så fall i att det kommer in luft i systemet, dels från gummiblåsan, och dels p.g.a. de stora trycksvängningar som då uppstår i systemet vid temperaturväxlingar.
Kolla expansionskärlet!
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
pellep
Antal inlägg: 916
varför göra det enkelt om man kan krångla till det
pellep
23 april 2005, 15:18:34 »
Kolla på
www.beulco.se
luftavskiljare
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
23 april 2005, 18:05:58 »
Citat från: pellep skrivet 23 april 2005, 15:18:34
Kolla på
www.beulco.se
luftavskiljare
Och vilken uppgift skulle den ha, reparera ett trasigt expansionskärl eller ett läckande rör?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Kevin
Gäst
Kevin
05 maj 2005, 04:09:17 »
Om du har en frånluftare (typ nibe 310 p). Knacka på exp.kärlet, låter det inte tomt så kan som sagt blåsan spruckit. Fyller du på mycket? Toan kanske är första radiatorn på kretsen.....
Problem med blåsan har ökat lavinartat dom sista åren, specielt hos män....
Senast ändrad: 05 maj 2005, 04:26:51 av Kevin
gäster: 2528
användare: 1
Jisse
