Allmänt forum
(Moderator:
Vatten kvalité
Ämne: Vatten kvalité (läst 1691 gånger)
assar
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 74
fortfarande nybörjare
assar
Vatten kvalité
21 februari 2010, 10:41:31 »
Hoppas att någon kan hjälpa oss, tvätten blir missfärgad (svart tvätt) där blir blekta permanenta fläckar. Vi har sagt till och lämnat in kläder (en sopsäck) och dom har tagit prover som lämnats in på analys och vattnet är hårt mycket hårt, 21 tyska hårdhets grader.
Men dom vet inte vad det beror på, det kan! vara att det ska vara något annat tvättmedel det kan! vara att det ska doseras på annat sätt? Vi är flera stycken på gatan som har detta problem, och på vatten avlopp vet dom inte vad det kan bero på och dom famlar i mörker.
Och vi får fortsatt kläder förstörda, nu sist pojkens rent nya Puma luvtröja, 500 spänn rakt ut!
För två år sedan var här en firma som spolade byns vatten ledningar och vi får för oss att det började då. Grannen böt tvättmaskin för det var kanske den men icke, och vi har provat olika doseringar och olika tvättmedel men icke.
Börjar bli djävligt trött på det här för det händer ingenting, vi betalar lika mycket i vatten som alla andra och då ska man kunna använda det också. Vilka högre instanser kan man gå till?
Vem ska betala all förstörd tvätt? Ringde senast förra veckan men dom famlade fortfarande i mörker!!!!
Bifogar kopia på sista mailet från VA i kommunen, här under
Tilläggas ska att det kan vara bra under en period sedan blir det skit igen?
Med anledning av Era mejl från oktober och november vill jag nu komma med följande svar på Era frågor:
Vi liksom ni har varit förbryllade över fläckarna på Era svarta kläder. Vi har därför varit i kontakt med den konsult som vi samarbetar med i vattenkvalité frågor. Se nedanstående utdrag ur hans rapport till oss:
Under november månad uppmärksammade en abonnent att hennes mörka tvätt blev fläckig vid upprepade tillfällen trots upprepad tvättning. Efter anmälan till Tekniska kontoret uppdrog kommunen åt Sweco att analysera ett plagg från den dåliga tvättomgången för att utröna om hårdheten, framför allt kalciumhalten i vattnet från byns vattenverk, kunde orsaka fläckarna.
En mörk pojktröja skickades till Lunds Universitet för analys. Tröjan var tydligt fläckig med ljusa fläckar på flera ställen på bröstet och vid linningen på framsidan.Vid Lunds Universitet togs två prover ut från tröjan för analys av hårdhet och förekomst av kalcium och magnesium. Bägge proverna klippets ut från tröjan i cirka 7 x 7 cm stora bitar. Från fläcken på tröjans framsida klipptes en bit ut. Från höger ärm klipptes ett lika stort tygstycke ut som helt saknade synliga fläckar.
Resultaten från analysen redovisas i tabell 1 nedan.
Tabell 1. Kalcium och magnesiumhalter i analyserad tygstycken från fläckad tröja
Provbit Halt kalcium (mg/l) Halt magnesium (mg/l)
Fläckad frambit 209 2,93
Synbart fläckfri ärmbit 376 4,59
Av analyserna framgår att den fläckade delen av tröjan i detta fall innehöll betydligt lägre kalcium- och magnsiummängd än den synbart fläckfria delen. För blotta ögat såg också den fläckade delen ut som en organisk rest (kanske av utspilld mat) medan ryggpartiet och ärmarna var fria från fläckar. En rimlig tolkning är att kalciumhalten i vattnet inte ensamt orsakat fläckarna på tröjan, eftersom det fanns mer kalkrester på den ofläckade ärmen än på bröstpartiet.
Otvivelaktigt är vattnet från byns vattenverk hårt och rikt på kalcium. Men det verkar inte som om kalcium (kalk) åstadkommit några direkta fläckar, eftersom den andra provbiten från tröjan hade betydligt högre kalicum- och magnsiumhalt. Om det vore kalkfläckar skulle rimligtvis den fläckade delen av tröjan ha mer kalcium än den ofläckad. Vattnets hårdhet verkar därför inte i sig vara en förklaring till varför plagget var fläckat.
Kommunen föreslås kontakta abonnenten och redogöra för resultatet. Eftersom hårdheten är betydande i vattnet bör kommunen upplysa abonnenten om detta och råda henne att försöka hitta ett tvättmedel som fungerar i hårda vatten. En korrekt dosering av tvättmedel är särskilt viktig i hårda vatten, eftersom tvättmedel i sig själv innehåller höga halter organiskt material och eventuellt kan orsaka utfällningar om kalicumhalten inte passar till tvättmedelsblandningen eller om tvättmedlet möjligtvis överdoseras. "
Vi har under den senaste månaden gjort försök med att ändra cirkulationen i vattenledniongsnätet i byn genom att bl.a. strypa och öppna några ventiler. Vi tar tacksamt emot respons om Ni tycker att vattenkvalitén förbättras under de senaste veckorna.
Idag finns inga planer att under de närmaste åren (3-5 år) bygga några centrala avhärdningsanläggningar inom kommunen.
Har Ni ytterligare frågor så skall jag även försöka besvara dem.
Med vänlig hälsning
xxxxxxxxxx
VA-chef
Senast ändrad: 21 februari 2010, 11:20:49 av assar
Nibe 1215-7 400 meter slang. Bor i Skåne (utanför Ystad).
Ca 150 kvm+ källare 45 kvm innan ca 3,5 kbm olja.
06-07 drifttid 3450 tim 9 tillsats 6938 starter
07-08 drifttid 6961 tim 21 tillsats 13658 starter
08-09 drifttid 10689 tim 32 tillsats 18647 starter
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: Vatten kvalité
Svar #1 skrivet:
21 februari 2010, 21:30:04 »
Verkar lite slingrit brev, hur är det om monterar in filter? Finns jättebra filter, men förstör om det känns illa, när du är ansluten till kommunala VA nätet och så dåligt vatten.
Ser bara skillnaden när jag reser i Sverige, Tex Nässjö trakten, borstar knappt tänderna i det! Smakar fuktig källare! Umeå har mycket bra vatten, och supergott.
Skulle helt klart stå på mig, prata ihop Dig med grannar, ev kolla med som de säger tvättmedels "bolag" om en lösning..
/A.
MGKea
Antal inlägg: 2376
Karma +0/-1
Konsult på stort IT-bolag.
MGKea
SV: Vatten kvalité
Svar #2 skrivet:
22 februari 2010, 13:25:26 »
Har du kanske en "rostig spik" i filtret?
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
SV: Vatten kvalité
Svar #3 skrivet:
22 februari 2010, 18:20:10 »
Uppsala har traditionellt haft hårt vatten, och vårt hus hade en avhärdare när vi köpte det 1987.
För några år sedan byggdes ett nytt vattenverk, med avhärning, och kommunen skrävlade om att man nu kunde kasta ut filtren. Eftersom jag är lite skeptisk till sådana rekommendationer behöll vi filtret, fast vi ändrade så att det regenererades var 6:e dag i stället för som tidigare var 3:e, eller varannan, som vi gjorde när barnen bodde hemma.
För några veckor sedan reagerade jag på att det inte löddrade som vanligt i duschen, och jag ändrade igen till var 3:e dag, och kontaktade vattenverket, och de sa:
Under de senaste veckorna har vi, av olika anledningar, haft en högre kalciumhalt i utgående dricksvatten från Gränby vattenverk jämfört med vad vi normalt har. Detta har medfört att vattnets hårdhet har ökat. Vi arbetar med att få ner kalciumhalten till den normala igen.
När man har haft en avhärdare är det svårt att avstå
Skaffa ett bra vattenfilter!
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Allmänt forum
(Moderator:
Vatten kvalité
gäster: 1726
användare: 11
svenske kocken
JoA
Rillman
Daniel.
sharkey
Asa
Mike
Börje__
vedpannan
Jocke12345
Smurfen.
