Författare Ämne: -30, nu börjar det gå tungt  (läst 7887 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« skrivet: 20 februari 2010, 22:07:36 »
2 st Q i dushen vid 14:00 tiden, och sjunkande temp, då får VP veta hut!
Samtidigt kan jag säga, denna vinter suger energi. Idag är botten -0,32 på kbin, det har jag aldrig haft tidigare under mina 4år med vp. Botten har varit -0,12, detta 2007 i mars...hmm.
Men men, det är nu man spara pengar  >:D
« Senast ändrad: 20 februari 2010, 22:10:37 av pricken »
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: -30, nu börjar det gå tungt
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2010, 12:01:16 »
Sätt fart på generatorerna! Hade -30°C imorse...  huvuddunk
/Magnus
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2010, 19:16:14 »
Pricken
Ingen fara du har ju kamin att elda i...
Det är faktiskt riktigt kallt här också, -30 spännande att se i morron bitti! Sveg i härjedalen tror ja va kallast i landet i morse...
Östersunds mätstation är rena skämtet ligger på högsta punkten vid flygplatsen.
Jag slår av elpatronen, det är ett nederlag om den måste gå  tomte::
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2010, 22:39:08 »
-25 ºC här i Sthlm. och fortfarande ingen elpatron. KBin är nu nere på +0,7 ºC.
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2010, 23:56:41 »
@mgkea
Jag lovar dig, vi kör nästintill 100% hela tiden, och har så gjort i många veckors tid nu.
@bertil
Kamin e fint, stöttar riktigt bra. Men jag borde nog ha varit flitigare med eldandet denna vinter med tanke på hur kallt det börjar vara i backen för mig. Vi hade på söndag morgon vid 6 snåret -33º. Bläe!
Ql med VP
Utloggad MGKea
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2010, 07:34:01 »
@mgkea
Bra!
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2010, 08:31:41 »
Pricken
Du skulle haft en logger Bertil, så vi kunde se om du verkligen talar sanning.  ;)
(PS. Skickar USB-konvertern idag)
Utloggad Bertil
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2010, 22:53:29 »
Ja du Rickard... va klarar jag i den här moderna världen... knappt att skriva inlägg  huvuddunk
Nu har jag -34 det kan bli rekord i natt!
I grannbyn dom med spirorör... där var det en som "påstod" att han hade -40 i morse!
MYGGFRITT!
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 24 februari 2010, 01:40:38 »
Ja jädrar bertil, -40º vill man inte ha. Återigen måste jag tacka dig för din påtryckning av en storlek större än vad jag tänkt, 8 ist för 6.
-33º nu och kompressorn stanna vid GM = 0
Spirorör?
Ql med VP
Utloggad MGKea
« Svar #9 skrivet: 24 februari 2010, 05:21:18 »
Temperaturen går ner och upp som flaggan. Över -25 här. Pumpen slumrar in i köld koma. Pannan måste startas. Tittade på SMHI... varmare under dagen. Chansa? Pannan av / på?
Se till att generatorerna går flör fullt idag också  :-*
Utloggad Bertil
« Svar #10 skrivet: 24 februari 2010, 10:11:36 »
-36 i natt jag hade befarat kallare än så..
Utan tillskott blir det lite svalt, 15,5 grader i köket i morse  >:D
Nu syns det tydligt hur framledningen sjunker med sänkt rumstemp,
Varför har jag inte en 9 kw pump...  Jo för att Thermia hade bara 7,5 och 10,5 när jag köpte... Det steget är ju nästan 50% väl häftigt kan tyckas.
Utloggad MGKea
« Svar #11 skrivet: 24 februari 2010, 11:05:43 »
Nästan -42 någon stans där uppe som jag inte kommer ihåg namnet på enligt SMHI.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #12 skrivet: 24 februari 2010, 20:51:59 »
Nu åkte jag dit till slut.
När jag kom hem i morse vid 07:00 var jag nyfiken och gick ned och tittade, bör på 49 ºC och är på 48,5 ºC, utetemp -33,5 ºC, gm på -360. TS på -500.
Då förstod jag att det skulle till slut ske när fru och barn kvicknade till sakteliga och skulle börja slaska med VV.
Vid 10:00 gick det in med 3kw, och höll i 40min, sedan inget mer.
Om jag är nöjd, japp, bättre dimesionering kan det inte bli, tycker jag iaf. Starterna håller sig på måttliga 11/dygn sett på årsbasis. Innetemp pendlar mellan 20-21 beroende på utetemp.
Ql med VP
Utloggad Bertil
« Svar #13 skrivet: 24 februari 2010, 23:59:56 »
Ja du pricken det är en tokbra anläggning... tänk om du behövt tillskott från -10 du skulle gråtit krokodiltårar varje dag!!
Kan erkänna för dig att i morse hade jag -36 ute och 15 grader inne  fiR: _/- huvuddunk  Jag var halvarg på inst när jag insåg vad lite det skiljer i pris till en större maskin... Men det får väl duga.. på em kapitulerade jag... jag körde två timmar tillskott...
Just nu har jag "bara" -28 det var kallare igår, men gnistrande klart! Hoppas det slår om...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #14 skrivet: 25 februari 2010, 09:36:42 »
Kanske skulle flytta söder ut.Vi har bara - 10 Thumbsup  Men min pump är åt h-vete för liten efter att jag byggt ut huset och vill ha tillsats vid -5 :'(  Det har kostat fläsk denna vinter.   Thank god för Thermia personal köp  ;D  Om dom hinner få fram en G2 duo till nästa vinter så kommer det att sitta en sådan 8; hos mig.
