Författare Ämne: Enervent: P, I och reset-tid  (läst 4986 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« skrivet: 20 februari 2010, 21:41:04 »
Mitt FTX-aggregat (Enervent LTR-3 ECO EDW) har funktion för fuktforcering. Dock förstår jag inte inställningarna och instruktionsboken är inte heller enkel att förstå.
Någon som kan förklara P, I och reset-tid m.m på ett enkelt sätt?
Just nu är fuktforceringen enligt följande:
    * Funktion = automatisk (48h medeltal)
    * Fuktgräns = 10 %
    * Vent.max ef = 75 %
    * RH P-band = 15 %
    * PH I-t = 15 min
    * RH DZ = 5 %
    * Reset t = 30 min
Dessa parametrar är nog inte så lysande eftersom jag inte förstår hur de hänger ihop. Att läsa instruktionsboken blir jag inte heller klokare av.
« Senast ändrad: 21 februari 2010, 20:49:21 av Erik-NA »
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
SV: P, I och reset-tid
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2010, 13:09:27 »
Översättningen i manualen är ju kriminellt dålig, men jag gissar att det fungerar så här:
Aggregatet mäter fuktigheten i avluften och beräknar ett glidande medelvärde över 48 timmar. Om den uppmätta fuktigheten vid något tillfälle överstiger medelvärdet med mer än vad "RH DZ" (dödzon) anger, så ökas eller minskas ventilationen. P-bandet anger hur mycket ventilationen ska ändras. Ändringen är proportionell (därav "P") mot avvikelsen, och är avvikelsen större än P-bandet går fläkten med full forcering.
"Vent.max ef" är hur stor del av fläktens maxeffekt som används vid forcering.
"RH I-t" verkar i det här sammanhanget betyda att om avvikelsen är större än P-bandet så går fläkten med maximal forcering i så många minuter. "Reset t" är en parameter som ska se till att "RH I-t" inte är aktiv för länge. För de här två parametrarna får jag en känsla av att den som skrev manualen inte riktigt begrep vad det handlade om.
Om du inte upplever problem med fukt som inte vädras ut så tror jag att du kan låta inställningarna vara som de är.
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2010, 20:35:39 »
Med din förklaring som underlag tillsammans med instruktionsboken så tolkar jag det enligt följande:
Jag har valt 48 h medeltal, inte fast gräns. Följande gäller därför för 48 h medeltal.
Med "fuktgräns" menas att om 48timmarsfukthalten ökar med 10% slår forceringen på.
"Vent.max ef" betyder att den max forcerar med 75% av full effekt
Med "RH P-band" betyder att om forcering har slagit på, säg att fukthalten har ökat med 12%, så betyder det att ökningen ovanför gränsvärdet är 2% och i exemplet är RH P-band satt till 15% för max forcering. I detta fallet ökar fläkten med 13%.
Med "I-t" betyder det att om fukthalten har ökat med mer än "RH P-band" dvs 15%, kommer fläkten köra max effekt i "I-t" minuter. I detta fallet 15 minuter.
"RH DZ" är dött området. Värdet är satt till 5% och det betyder att om fukthalten har ökat mellan 10-15% sker ingen forcering? Om det är sant är min parametersättning fel, dvs "RH P-band" är satt ur funktion helt.
"Reset t" är satt till 30 minuter och den anger att om fukthalten har ökat mer än 15% så kommer max forcering max ske i 30 minuter. Hur denna nollas är dock ett mysterium om det jag har skrivit är sant.
Varför skall detta behöva vara så komplext? Känns som en fysikteoretiker har uppfunnit detta...
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Antal inlägg: 180
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2010, 21:55:41 »
Jag skulle tro att "fuktgräns" inte har någon betydelse om du använder medelvärdet, utan bara om du har en fast gräns.
De har väl gjort en vanlig PI-regulator i styrprogrammet, det är ju en standardteknik, men inte ansträngt sig att fixa något mer användarvänligt än precis det som programmet behöver få veta. Det är därför jag tror att man normalt inte behöver ändra något.
