Författare Ämne: Fundering, solfångare ihop med bergvärme  (läst 15349 gånger)
Utloggad FeFFedoo
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 20 februari 2010, 21:26:44 »
Satt framför tvn o "kollade" på melodifestivalen  ::) Började fundera lite på solvärme som komplement till min nyligen installerade bergvärme VP mest en fundering om de skulle funka snarare än att det kommer att ske, i alla fall i nuläget. Baserat på vad jag har läst mej till o funderat o diskuterat med rörmokare så ser min tanke ut som följer:
kom gärna med synpunkter, har inte funderat så noga på specifika fabrikat, reglering eller styrning. Mest hur man skulle kunna koppla ihop allt, det som finns idag är VP och golvvärme i hela huset.
Mvh Fredrik
Utloggad Andreas Lind
  • Stad/land: Bollebygd
SV: Fundering, solfångare ihop med bergvärme
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2010, 19:13:48 »
Kul att du skriver om detta, har själv installerat solpaneler som jag använder för att återföra energi till borrhålet.
Först var det en anläggning med solpaneler av modell K1 som gick till en acc. tank samt en kombipanna med olja/ved. Solen gav då mest tappvarmvatten till sommaren.
Senare åkte pannan ut och en bergvärmepump installerades.
Tog först mha en värmeväxlare värmen från tanken och hettade upp ingående brinevätska.
Sedan byttes solpanelerna mot dubbelt så effektiva K2 paneler http://www.k2system.se/
En större värmeväxlare och kopplade in detta på nedåtgående slinga för Brine-vätskan på så sätt skulle jag stoppa den nedåtgående temp. kurvan på borrhålet.
Panelerna ligger numera under ett täcke av 56 cm snö så den ger inget alls nu.. Men annars kan man se att den laddar hålet och istället för ca 2 graders brine ligger den nu på 4-7 grader.. en väldigt stor acc-tank under huset kan man säga ;).. Intressant är det iaf..
Om du vill ha kan du få en länk till temp-loggern för anläggningen.
Mv Andreas
Utloggad FeFFedoo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2010, 22:55:47 »
Ok, så du har alltså anpassat solpanelerna för enbart värmning av brinen? har du siffror på hur mkt t.ex 1 grads höjning gör på verkningsgraden, tycker det borde va svårt att få nån ekonomi på det viset.
Jag har förberett med rör för frikyla kopplat till ventilationen (FTX), på så vis kommer jag också att kunna höja ingående brine-temp nån grad åtminstonde då det finns behov av kyla.
Utloggad kbyskog
  • Stad/land: Terjärv (Österbotten / Finland)
  • Antal inlägg: 81
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2010, 08:11:17 »
Har kopplat in det enligt Ctc kopplingschema men dumpar bara överskottsvärme i borrhålet. Vore nog mycket effektivare att ha en skilld acc tank att ladda mot. Måste nu ladda mot 40-50 graders VP, vintertid ger det inte så mycket då.
Vore kanske att satsa på uppvärmning av brinevätska istället?
Bor i ett 183 m² enplanshus -09 med fru och en liten dotter.
Husvärme: CTC Ecoheat 10,5 kw V3, 185m borrhål + 40 rörs Heatpipe solfångare.
6x100w solpaneler + Soladin 600 Grid-tie inverter.
Isolerat garage på 63 m².
Garageuppvärmning: Ultimatemarket Basic 13 luftvärmepump.
Totalförbrukning 2009: 12207kwh
Totalförbrukning 2010: 11461kwh
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2010, 10:02:17 »
Jag kör sedan 2002  med ett samman byggt system. Jag tänkte att om elpriset ökade med en faktor 3 under 10 år så kommer det bli lika dyrt med bergväme som med olja tyärr blev jag sannspådd.
 Det levererades visserligen av "leverantören ifrån helvetet"  som då var de enda som erbjöd sådan lösning. Vi  har haft stora läckageproblem samt korrosion skador då det ifrån början byggdes med pottaska som brine i ordets ursprungliga betydelse... för att slippa värmeväxlare
.. Efter att ha fått ett avslut i tingsrätten kunde vi själva göra något åt saken så har vi nu  etanol i berget värmeväxlare och glykol på taket. Därför är det svårt att räkna. Men vi gör av med 8000-10000 kwh  per år på värme och varmvatten (mot tidigare ca 15000 kwh) efter att ha fått ordning på systemet. Vi har  ca 8 C på hösten i bergvärme hålet max 10 C efter att ha värmt  någon vecka under sommaren.
Hittills har avsticken för sol värme av borrhålet suttit på returen men jag planerar att skifta till "in" för att :  starta vid lägre temperaturer och då öka COP faktorn ungefär som EVIheat  Dessutom så tänkte jag ha Frikylan sedan solvärmen och sist Vpn ( OBS delflöden...)
Dock kan det vara så att man måste endera:
a)ställa växlingstemperaturen tightare så att inte pressorstaten slår ut vid för högt in eller
b) köra höga återladdningstemperturer bara då man ändå inte använder VP  eftersom man har varmvatten uppvärming via solen.
 Nån som har erfarenhet av detta driftalternativ?
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Flurken
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 101
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2010, 10:42:09 »
För att återgå till ursprungsförslaget:
Borde inte radiator retur gå in "mitten" på ack.tank och tilloppet till VP ut från toppen?
Dessutom borde väl en shunt placeras vid ack.tanken för att:
1. Shunta ut lämlig radiatortemp när ack.temp>framledningstemp.
2. Förbikoppla ack.tank helt och hållet när ack.temp<framledningstemp.
  (Då förvärmer solen endast tappvatten, men ger effekt ända ned tills temp. för inkommande kallvatten)
Jag kanske har missförstått skissen helt?  ???
Hälsningar Flurken.
Tidigare en Völundpump, numera en Nibe 1215-7, 450m markslinga. Huset är en Västerbottensgård, tjocka väggar och stort radiatorsystem. Dragit!
Utloggad FeFFedoo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2010, 17:44:14 »
Hälsningar Flurken.
Hmm, det låter ju helt klart riktigt. Ja ritade denna skissen direkt ur huvudet, funderade lite efterhand, har ingen direkt erfarenhet av solvärmeanl. i praktiken mer än att jag kopplat in ett par stycken elektriskt. Då jag jobbar som elektriker.
Min tanke med att låta vp värma toppen av tanken var att den skulle få lite större volym att jobba med. Men ditt förslag är helt klart bättre då man kan ta tillvara lägre temp.
Ska se om jag kan rita om skissen efterhand.
Tack för svaren så långt, inte omöjligt att man köper några rör lr spikar ihop nån byggsats om man kan hitta nån vettig systemlösning som inte sabbar vp-driften lr vice versa.
Mvh Fredrik
Utloggad perssoh1
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: 26 februari 2010, 23:26:20 »
Kul att ni gillar teknik, men ni har väl klart för er att det är totalt olönsamt att investera i solpaneler när man redan har bergvärme?
Enda skälet att göra en sådan satsning är ifall borrhålet är alldeles för litet och måste få hjälp med värmeladdningen under sommaren/hösten.
Utloggad dr.frost
  • Antal inlägg: 31
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2010, 18:37:57 »
Lönt och lönt !
Vpn håller kanske i 20 år i stället för femton.
Hur skall man värdera detta , det hänger väl i hop med räntenivån och vad är den om 15 år?
Sen var det det här med energipriserna, tydligen vet alla vad dom är om 10-15 år utom jag.
 :o
Utloggad dr.frost
  • Antal inlägg: 31
« Svar #9 skrivet: 28 februari 2010, 18:46:10 »
Här hemma har jag också sprit i jordslingan och propylenglykol på taket ,men egentligen borde man kunna ha propylenglykol i jordslinga/borrhål och på det sättet bara öppna en ventil så dumparman rakt ut i slingan antingen det är vinter eller att det är sommar med för hög temp i fångarna.
På detta sättet hade man sluppit en mellanväxlare och kunnat värma mot det kallaste vintertid.
