Författare Ämne: Beräkna u-värde  (läst 9994 gånger)
Utloggad pilis
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 61
Beräkna u-värde
« skrivet: 20 februari 2010, 21:04:51 »
Finns det något gratisprogram för att beräkna u-värden på olika material, har testat diverse program från isoleringstillverkare men dom verkar köra med standardiserade befintliga konstruktioner. Det jag skulle vilja ha är ett program där man kan lägga in befintlig konstruktion dvs tex 21 mm trä, 160 mm sågspån, 21 mm trä, därefter laborera med olika isoleringar och olika reglar. Är det någon som känner till ett sådant program vore jag tacksam för en länk. Varför jag ställer frågan är att jag efter den här kalla inledningen på vintern konstaterat att min llpump klarar att värma mitt hus betydligt bättre än jag förväntade och att jag tror att med en bättre isolering skulle jag kunna optimera så att besparingen i uppvärmning blev ännu större.
Tack på förhand/ Lasse
1 1/2-plans trähus 94 kvm med hel källare 60 kvm, byggt -51. Isolering är 16 cm sågspån i både väggar och tak, källare 35 cm betonghålsten isolerad under mark 95 mm stenull. Kopplade tvåglasfönster, CTC 265K från -78 körs på elpatron, total årsförbrukning inkl hushållsel ~24000kWh/år de senaste fem åren. Mitsubishi MSZ-FD35VABH installerad 9 nov 2009, förbrukning mäts med Enermet SY120
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Beräkna u-värde
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2010, 00:36:23 »
Utloggad pilis
  • Antal inlägg: 61
SV: Beräkna u-värde
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2010, 12:02:11 »
Tack Hansson  Thumbsup
precis vad jag sökte
Lasse
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Beräkna u-värde
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2010, 23:43:07 »
Kan tipsa om ett Svenskt program som heter Energy Calc där man kan laborera med olika material,tjocklekar osv för alla byggnadskomponenter.
Det som inte fungerar i test versinen är energiberäkningen eftersom innomhus tempen är begränsad till 15°C
test version kan laddas hem från denna sida
http://www.controlengineering.se/energi/energycalc.htm
Västkusten.
"Dare Calor"
