Författare Ämne: Snöat bara "lite" i Borås  (läst 6882 gånger)
Inloggad Mike
« skrivet: 20 februari 2010, 11:01:12 »
Ja hm skotta tak när?
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Snöat bara "lite" i Borås
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2010, 12:04:54 »
Bara att ge sig ut, Mike!
Altantaket kan det nog vara idé att röja av iaf.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2010, 12:20:29 »
jupp, på med långkallingarna och lämna OS-sändningarna några timmar.
Jag skottade av mitt tak förra helgen så har mitt gjort ^-^
Over and out!
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2010, 12:50:52 »
Ja altan och garage skulle nog behövas skottat, huset är väl ett gediget bygge från -70 nån gång så det håller helt säkert.
Ett tips är att köpa in 2st 70cl whiskey (gärna nåt lite finare märke), 24x50cl stark öl (minst 7.0%), 2st flaskor Punch och sen koka upp 10liter ärtsoppa med pannkakor och sylt till efterrätt. Nämn till grannar och bekanta att det är betalningen till dom som hjälper till med skottandet, garanterat fritt från snö på dina tak inom kort, sen blir det ju en trevlig fest  Thumbsup
OBS: Ölen och Whiskey:n ska ju naturligtvis förtäras på taket  *roflmao*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Inloggad Mike
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2010, 13:02:31 »
Ha ha, ja nä jag har skottat fram en takkupa till köksfläkten nu eftersom det drog in snö där som hamnade på spisen.
Garagetaket har jag redan skottat av 50cm men nu ligger det 50cm till så det får bli imorgon...
Uterummet däremot har jag byggt själv i vansinnigt kraftigt material så det skall faktiskt hålla.
Annars tackar jag för tipsen  ;)
Och nu snöar det igen!  fiR:
« Senast ändrad: 20 februari 2010, 13:11:55 av Mike »
Utloggad gustav
  • Antal inlägg: 75
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2010, 15:36:49 »
Konstigt om det inte rasar några altan tak den här vintern....4-5 decimeter blötsnö väger cirka 150 kilo per kvadratmeter. På tio kvadratmeter blir det 1.5 ton. Ungefär lika mycket som en personbil.
Ringde innan till dom som köpte min villa och sa att dom måste skotta altan taket för jag betalar inte om det rasar. Jag sa att den snömängden som var där väger cirka 4.5 ton om det blir blött. Tänk.....3 personbilar.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2010, 16:03:45 »
Det tog mig tre timar att få ut bilarna från garage uppfarten.  huvuddunk
var så trött att jag ringde hem en riktig traktor.
skottat och klart på 2min   Thumbsup
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 20 februari 2010, 17:55:05 »
Ja det gör susen, en kanske får införskaffa sig en gammal Buster 320 som en kan "skotta" snö med  *roflmao*
Nej men iaf en riktig snöslunga om det ska bli vintrar som denna i fortsättningen  Thumbsup
Det har ju varit mkt prat på tv och tidningar om att klimatmötet i Köpenhamn blev ett fiasko, på Aftonbladet var det en som skrev att det knappast kunde kallas fiasko för sen mötet hölls har det varit riktig vinter  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2010, 14:20:56 »
Måste vart ett bra möte, globala uppvärmningen upphörde, undrar vad de ska hitta på nu?  Måste bli en fin och varm sommar om årsmedeltempen skall vara konstant.
/A.
Inloggad Mike
« Svar #9 skrivet: 21 februari 2010, 16:47:48 »
Jaha, då har man skottat av ytterligare 50cm från garagetaket...
Det är 80-100cm nu på villans tak men jag skottar inte förrän ngn annan gör det också, jag kommer ju inte ens att se ut genom fönstren om jag skottar av taket.
Garagetaket kan jag nu gå ned ifrån, snövallarna är lika höga som garaget!  fiR:
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #10 skrivet: 21 februari 2010, 18:30:30 »
läste i pitetidningen om en som frågade om det verkligen var någon skillnad på vikten mellan kall snö o blöt snö,alla inkl jag säger alltid att man måste skynda sig att skotta av taken innan det blir varmt o snön blir för tung,rimligtvis borde det vara samma vikt bara mer komprimerat men det känns inte så Sc:,h
Inloggad Mike
« Svar #11 skrivet: 21 februari 2010, 18:51:06 »
Det finns ingen hemlig formel som gör att vikten plötsligt ökar...
Om snön binder vattnet när det börjar regna får man ju däremot addera regnvikten.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #12 skrivet: 21 februari 2010, 19:11:43 »
Snön binder fuktigheten i luften också.
Inloggad Mike
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #14 skrivet: 21 februari 2010, 23:54:57 »
Här i norr väntar vi tills det är en meter eller mera....
Drygt 150 meter aktiv borra.
