Författare Ämne: Nybörjarfråga, vilken "roll" har trycket i radiatorslingan?  (läst 1842 gånger)
Utloggad mmr
  • Antal inlägg: 47
Dum fråga kanske, men hur påverkar trycket i radiatorslingan uppvärmningen? T.ex. om jag luftar systemet så det sjunker till 1.0 bar, vad förlorar man på att inte fylla på till 1.5 bar igen? Jag försöker inte skapa argument för att slippa gå ner i pannrummet utan det är mest av intresse jag vill veta vilken påverkan trycket har. Handlar det helt enkelt om att mer vatten i systemet är effektivare?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Nybörjarfråga, vilken "roll" har trycket i radiatorslingan?
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2010, 10:15:49 »
trycket har bara som uppgift hjälpa cirkulationspumpen att kunna cirkulera vattnet till den högsta punkten.
mao, enkelt utryckt, är det fem meter mellan pannan och det översta elementet så måste du ha minst 0,5 bars tryck i systemet och ca. +0,2bar kompensering för tryckfall...
Over and out!
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2010, 11:51:01 »
Man vill också ha övertryck i hela systemet för att förhindra att det läcker in luft som ger korrosion och kanske problem med flödet. Det är mer viktigt om man har gamla element med packboxtätade ventiler, då händer det lätt att det läcker in luft när de manövreras om det är undertryck i systemet.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2010, 12:42:25 »
Det är som de andra säger, man behöver en tryckhöjd till översta elementet plus lite till för att kompensera tryckändringarna pga temperatursvängningaerna i systemet. Trycket ändras några tiondels bar om temperaturen ökar eller minskar.
Däremot får du inte mer vatten i systemet när du ökar trycket, det är i så fall endast om det finns luft i systemet som kan ersättas med vatten. Finns det ingen luft i systemet, blir det inte mer vatten om man ökar trycket, vatten är svårt att trycka ihop.
//Ronnie
