Författare Ämne: Varmvatten i kranen med kalla element  (läst 7097 gånger)
Utloggad ingsa
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 20 februari 2010, 08:30:32 »
Jätteny på forumet! Huset är iskallt - behöver hjälp .
Vi har varmvatten i kranarna men nästan alla element är iskalla. Vi har ett pyttelitet element i en garderob som är varmt. Ett stort element i vårt sovrum var lite varmt igår men blev sen kallt igen med något ljummet rör som går upp. När det var varmt igår var ut-röret fortfarande rätt kallt. Båda dessa element som blivit varma finns på övervåningen. Vi har luftat alla element, det kommer bara vatten, och även skruvat på en grej på pannan som en rörmokare visade oss en gång - något med trycket.
Tyvärr kan jag ingenting om vvs och inte min man heller (som är engelsman).
Denna veckan har vi fått ett nytt kök installerat och också haft en elktriker här som fixat nya uttag och ställt om ventilationen i huset att ej gå med köksfläkten. Nytt rör och skorsten har dragits för köksfläkten. Vattnet i köket kopplades på igen igår av rörmokare. Jag har ej bott här denna veckan. Kan någon av dessa saker ha påverkat vår värme??? Vi har vattenburen elvärme, mer vet jag inte. Huset byggt 1980.
Kan någon hjälpa?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4096
  • Karma +3/-2
SV: Varmvatten i kranen med kalla element
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2010, 09:05:22 »
Har en av elfaserna ramlat bort?
Utloggad ingsa
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2010, 09:17:12 »
hej.
ursäkta min okunskap, men vad är en elfas? och var sitter dom?
tack för att du försöker hjälpa!!!
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2010, 09:41:18 »
hej.
Kolla ALLA säkringar. Både i elcentralen och eventuella säkringar på värmesystemet.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2010, 10:23:58 »
Tack Purjo - jag uttryckte mig för bristfälligt.
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2010, 10:56:10 »
Kan det finna nåt överhettningsskydd som har löst ut? Nån liten (röd?) knapp som skall tryckas in?
Om du talar om fabrikat och modell på värmepannan så kanke nån vet vad som kan ha hänt.
Utloggad ingsa
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2010, 11:53:24 »
De "vanliga" säkringarna kollade - ok. Säkringar på värmesystemet hittar jag inga.
Hittar inte heller någon röd knapp som ska tryckas in :(
Det är en gammal värmepanna (huset byggdes 1980, vi flyttade in förra året så vet inte om den stått där sen 80) och ingen instruktionsbok finns. Jag vet bara att den heter: Thermia climatic
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 20 februari 2010, 12:07:46 »
Kolla:
1.cirkulationspump...går den samt (lyssna med örat mot pumpen och bryt spänningen ...se om du hör skillnad. (pump-brytare alt hela elpannan om den matas från pannan)
2. shunt-motor..är shunten öppen..kan gå att öppna den för hand ..
Utloggad ab22aq
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 20 februari 2010, 12:26:50 »
Kontrollera också rören ut från värmepumpen.
Det finns (minst) ett rör för varmvatten (ca 55 ºC=för varmt för att hålla kvar handen länge), ett rör för "tillopp" (=vatten till elementen) och ett för retur (vatten tillbaka från elementen).
Beroende på hur kallt det är ute bör tillopp vara mellan 35 ºC (lite varmare än handen) och 65 ºC (risk för brännskador).
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #9 skrivet: 20 februari 2010, 12:47:23 »
Är det inte en elpanna vi pratar om ?
Utloggad ingsa
  • Antal inlägg: 4
« Svar #10 skrivet: 20 februari 2010, 18:20:13 »
Vi lyckades få hit en rörmokare fast de egentligen inte har helg-jour!
Det var värmepumpen som var paj och som tur var hade de precis en sån vi behövde inne på lagret! Så nu har vi ett varmt hus igen.
Tusen tack alla som försökt hjälpa! Och trevlig helg!
Ingela
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #11 skrivet: 20 februari 2010, 18:32:29 »
Menar du cirkulationspumpen?
  • Dot gäster: 1018
