Författare Ämne: Mäta effekten i värmepumpen?  (läst 12010 gånger)
Utloggad johan771
  • Antal inlägg: 63
SV: Mäta effekten i värmepumpen?
« Svar #15 skrivet: 17 april 2010, 10:03:02 »
sansun, skulle du kunna lägga in några fler bilder på din inkoppling av Actaris värmemätaren?
Jag funderar på att skaffa en sådan plus en elmätare för att sedan kunna se och mäta COP på riktigt.
/Johan
280m2 Elementhus i vinkel från 1975, soutterängvilla. Gör i dagsläget av med ca 34000kWh på uppvärmning, detta trots 2st panasonic luft/luftpumpar. Skall konvertera och väntar på offerter just nu, tar gärna emot tips på sånt som man skall tänka på vid projekteringen.
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
  • Det är aldrig försent att ge upp
« Svar #16 skrivet: 19 april 2010, 18:00:30 »
/Johan
Hej Johan!
Jag är på resa men senast på fredag skall jag försöka ta fler bilder. Det är trångt där flödescellen kopplades in så det är inte så lätt att komma åt med kameran. Vi får se om det går att ta några bilder.
Hälsningar
Norrlands inland, Thermia Diplomat TWS 12 via 30+30 m PEX kulvert. Varmvatten till boningshuset i en separat PEX kulvert.
Uppvärmd yta:    (Över krypgrund)
Bottenplan    105+15+40 m2  (80 m2 golvvärme i 4 slingor och  Övervåning 85 m2. 13 nya radiatorer där det inte finns golvvärme).
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
år 2: 14 000 kwh (ett 20m 2 uterum
med termoglas och ca. 15  ºC under vintern – tillkom år 2)
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
« Svar #17 skrivet: 21 april 2010, 10:36:04 »
/Johan
Jag hittade några bilder som jag bifogar men dem är väl inte intressanta om du inte har samma typ av värmepump. Givaren för returtemperaturen har jag placerat på samma ställe som vp´s egen givare för returen. Till vänster om flödesgivaren ser man el-tillsatsen och till höger är flödesgivaren ansluten till den stålombundna flexslangen som tidigare anslöt till el-tillsatsen.
Hälsningar/sansun
P. S. Elektronikenheten fäste jag på väggen utanför vp med hjälp av den medföljande hållaren. D. S.
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
