Författare Ämne: Hälp, Beräkna effektbehov i källare  (läst 2569 gånger)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« skrivet: 19 februari 2010, 08:53:33 »
Hej.
Behöver hjälp med att beräkna storlek på fläktkonvektor till badrummet i källaren.
Tunn oisolerad platta, 2 av väggarna är ytterväggar/grund dessa är dränerade med platon & nån form av markisolering, men de är fortfarande väldigt kalla.
I den här miljön ska det bli ett 12,3m2 stort badrum, det ska vara varm å skönt, att golven inte kommer att vara jättevarma förstår jag. Har gjort några små test & där blir golvet helt ok trots brist på golvvärme.
Jag är inne på en modell som skall lämna drygt 5kw. Räcker det, eller är det till och med i överkant?? Det skall överdimensioneras så att man inte behöver köra det på fullfläkt.
Vad ska jag ha? Förslag på produkter emottages gärna också men krassa siffror går precis lika bra.
  • Antal inlägg: 31239
SV: Hälp, Beräkna effektbehov i källare
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2010, 09:11:10 »
Tar du en så stor makapär så kommer du kunna köra fläkten på lågvarv. Min FST34 ger max 4.65 kW (vid 50 ºC framledning) och den sitter mitt i huset och värmer hall (som är på ca 12 m2) samt att värmen sprids till rummen runtomkring på lågfart. Och då är övriga radiatorer väl tilltagna, jag behöver ca 50 ºC framledning vid -25 ºC ute.
Motsvarande storlek borde räcka gott, och den låter inte så farligt mycke heller.
« Senast ändrad: 19 februari 2010, 09:13:26 av Carl N »
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2010, 09:25:01 »
Sitter den i källarmiljö eller i ett väl isolerat utrymme?
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2010, 12:53:00 »
Den sitter uppe i ett 70-talshus, välisolerat är det väl inte men inte heller nån källare.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2010, 14:17:47 »
Har fått ett bra pris på en som lämnar 4,5kw, räcker det??
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2010, 16:14:06 »
Jag tycker det, min ger drygt 3 kW på lägsta fart och 50 ºC framledning, och det borde den ge också då?
250 W/m2 borde räcka ypperligt eller?
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2010, 16:20:31 »
Ingen som kan räkna på detta?
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2010, 10:30:31 »
Ingen som har några konkreta siffror på detta? W/m2 i källare?
