Författare Ämne: Var hittar man en rökpenna ?  (läst 7027 gånger)
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« skrivet: 18 februari 2010, 23:00:44 »
Hej !
Letar efter  en rökpenna för att kontrollera luftvandring i vår undertrycksventilering, men vet inte var jag hittar en sådan, någon som vet var man kan köpa dessa ? De brukar levereras med penna samt 6st. stift..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Var hittar man en rökpenna ?
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2010, 03:20:14 »
Hej !
Ett 20-pack Prince skulle nog fungera annars  ;)
Skoja bara, men min nyfikenhet fick mig att undra vad en rökpenna är Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
  • Antal inlägg: 485
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2010, 07:57:40 »
Man kan använa dem istället för crackpipa, ett litet helgnöje jag har.. Lite cognac en lätt psycadelic skiva och en god crackpipa, sedan öppnas alla möjligheter..
Nej, skämt å sido, ni vet inte ens vad det är, ja då är det inte lätt...
Jag hade hoppats på att de säljs på något vanlitg byggvaruhus eller liknande.. Jag får kolla ute i Birsta i helgen.
borrdjup:190m
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2010, 10:23:16 »
Du skulle hamna i en loop.... nästa dag när du vaknar upp efter ruset så måste du göra om röktestet för att du inte kommerihåg ...
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2010, 10:43:33 »
Jag trodde det var någon form av indiansk vidareutveckling av röksignaler. Dom torde ju vara lite svåra att tyda, bättre då att kunna skriva i klartext f'låt röktext med en rökpenna.
Utloggad MGKea
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2010, 11:02:08 »
Aha det är därför det finns luktsuddiar  Thumbsup
« Senast ändrad: 19 februari 2010, 12:54:01 av MGKea »
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #7 skrivet: 20 februari 2010, 17:14:58 »
Jag vet att ahlsell säljer sådana om dom säljer ventilationsgrejer kolla annars med sotarna.
/Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
  • Antal inlägg: 485
a
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2010, 14:33:15 »
/Mattias
Ok ! Tack för svaret !
borrdjup:190m
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #9 skrivet: 22 februari 2010, 07:07:49 »
bevego har något liknande, en påse man bryter av en plastgrej innuti så ryker den en timme
Over and out!
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #10 skrivet: 24 februari 2010, 14:45:27 »
Det finns också en rökflaska på ahlsell regin heter märket.
Mvh Mattias
