Författare Ämne: Bergvärmeofferter - som att jämföra äpplen med päron... Hjälp!  (läst 7593 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SANSUN. Jag förmodar att du inte har fått mitt senaste mail. Jag skickear det från ett gammalt spray konto eftersom mitt outlook inte verkar funka. Varför är du så arg?  Vad har jag gjort nu då?
Självklart funkar inte alla mina installationer optimalt. Men de funkar riktigt bra, annars har jag inte gjort klart och överlämnat anläggningen.
Jag vill som alla andra här kunna mäta och se saker, men anledningen till att de flesta märken inte har så avancerade styrsystem är att 99%
av kunderna är nöjda med att spar en väldiga massa pengar med sin VP. De vill inte mäta och logga. Du har ingen aning om hur hårt jag har lobbat för att sådana system ska komma. JAG SLITER HÅRT.
Jag har fixat mitt eget styr mät och logg system och jag fick ingen hjälp av ngn med det. Jag förklarade det i mitt mail som jag trodde att jag skickat till dig. Men jag skickar det igen.
När jag lämnar min installtion till dig så hoppas jag att du känner dig trygg med att den funkar som den ska och du behöver inte mäta och logga för att se att den verkligen gör det. Och om du är osäker så kommer jag ut och kollar till grejerna.
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
  • Det är aldrig försent att ge upp
Hej igen Oraklet!
Arg- jag? Den där röda  huvuddunk skulle föreställa vp-branchen som biter sig kvar i det förgångna. Intressant att du har grejor med dig för att kolla att min pump fungerar optimalt. Nu tror jag inte vi kommer längre just nu. Jag skall studera din "offert" så hörs vi i ett annat sammanhang!
Hälsningar/sansun :)
Norrlands inland, Thermia Diplomat TWS 12 via 30+30 m PEX kulvert. Varmvatten till boningshuset i en separat PEX kulvert.
Uppvärmd yta:    (Över krypgrund)
Bottenplan    105+15+40 m2  (80 m2 golvvärme i 4 slingor och  Övervåning 85 m2. 13 nya radiatorer där det inte finns golvvärme).
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
år 2: 14 000 kwh (ett 20m 2 uterum
med termoglas och ca. 15  ºC under vintern – tillkom år 2)
  • Antal inlägg: 31238
Asch, tänkte väl det... Men då återstår frågan - är volymtanken att föredra om volymen i systemet anses för låg (har hört ngt om ca 20 L vatten per kW effekt är rekommenderat) Om man då har en G2 12 (med knappt 11 kW avgiven effekt) - så behövs ca 200 L i systemet för att klara sig utan volymtank?
Jag måste också försöka förstå anledningen till en volymtank. Om huset i sig är rätt "trögt" så blir det ändå inte så stora värmefluktuationer om värme produceras "stötvis" - utan då är volymtanken mer för att ge längre drifttider och färre start/stopp? Sc:,h
Volymtanken är till för att ge färre start/stopp och att jämna ut tempskillnader. Jag skulle påstå att 25 l/kW VP är minimum.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Nibe och Thermia avänder integral som sin volymtank.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
Buggen2k: har du stort hörnbadkar?
Vilken temperatur har du på vattnet i nuvarande beredare?
Utloggad Buggen2k
  • Stad/land: Stockholm-Täby/Sverige
  • Antal inlägg: 9
Hörnbadkaret rymmer ca 500 liter, men vi fyller inte enda upp såklart. Varmvattenberedaren värmer nog till 70 grader.
Kan bli lite klent om värmepumpen värmer till 55 grader antar jag att du menar?
/Mats
  • Karma +2/-11
Ja precis, glömde skriva det.
Om vi haft hörnbadkar skulle jag satsat på vp + separat beredare - grymt irriterande att inte ha varmvatten pga att någon tappat upp ett bad, komma ihåg att trycka på extra varmvatten innan bad osv.
Men Thermia G2 kanske fixar detta med inbyggd beredare och utan extra vv, eller vad säger du VP ORAKLET?
Har offertlämnarna sagt något om varmvattnet?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Jag är av den uppfattningen att vilken vp som helst klarar att ge dig allt VV. Om man har plats för en duo typ så är det bara att ta en 300 liters beredare så klarar en VP av ditt behov. Men jag gillar ju det faktum att en G2 kan ge dig VV när den gör värme. Om det är sådana här vintrar så kommer man nog att ha konstant 70-80 grader i en 300 liters beredare. Och då kan ni bada hur ni vill.  Det blir ju extra bra med G2 eftersom den vp som du verkar behöva inte har så stor effekt. Alltså inte har 12 kw att kasta in om det behövs. Då är det ju skönt att HGW laddar under natten .
Känner att jag behöver förklara lite att jag inte tjänar något extra på att sälja Thermia pumpar. Snarare tjänar jag mindre , detta eftersom det vore lättare att sälja nibe som jag kan köpa på Dahl och därmed få bättre rabatter. Och tittar man på detta forum så får ju Nibe mkt mer uppmärksamhet. Jag lever på att montera pumpar och den förtjänst man gör på försäljningen av pumpen vore minst lika stor med en Nibe och betydligt mer människor vet vad Nibe är. Inte lika många som hört talas om Thermia.
Jag väljer ändå Thermia för jag tycker att dom gör bra grejer och det är aldrig några problem att ha med dem att göra. Nibe är säkert lika bra men varför ska jag ta en chans, dem kan inte vara bättre.
  • Karma +2/-11
Kylning är inte beroende av vp:n utan är 2 avstick med en backventil mellan på köldbärarslingan - dvs rören till borrhålet.
Utloggad Buggen2k
  • Antal inlägg: 9
Tack för den senaste infon Digitalrobert och Oraklet.
Hmm... lutar åt en G2 då. Det är ju mest när det är kallt ute som man är sugen på ett varmt bad. Har inte plats för en separat vv beredare. Huset har ingen källare nämligen. Det vi har är tvättstugan som vi får bygga om helt och bli av med en hel del förvaring om jag ska ha något annat än en allt-i-ett pryl.
/Mats
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Då är G2 bra Thumbsup
