Författare Ämne: Ventilation  (läst 8575 gånger)
Utloggad uterum
  • Antal inlägg: 62
  • Inte en pinne till
Ventilation
« skrivet: 18 februari 2010, 21:21:56 »
Hej Jag behöver lite tips om ventilationen i ett uterum som jag håller på att bygga.Uterummet är på 42 m2.Någon som kan hjälpa mig med hur mycket luft jag behöver byta ut i rummet.Vore det bra att kunna variera fläkthastigheten beroende på hur många personer som är i rummet?
Läst lite i forumet och kommit fram till att jag behöver en fläkt på minst 14l s /  50m3 timme. Någon som kan rekommendera någon lämplig fläkt till mig???
« Senast ändrad: 20 februari 2010, 19:25:26 av uterum »
Thermia g2 8kw, 180m borra 170 aktivt, 225 m jordvärme slang, 11korad raddar och 3 rum med golvvärme, fläktkonvektor Veneto crc54+1. Hus byggt 1981,132m2+ året runt uterum på 42m2. Konverterat 2012 Med Forumet som hjälp.
Utloggad Danbanan2
  • Elektriker
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 24
SV: Ventilation
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2010, 20:22:40 »
Ja skulle sätta en vanlig toppventilator som man styr med en motorregulator "dimmer".
Då skulle ja köra fläkten på låg hastighet på vintern för att inte ventilera ut allt för mycket varm luft, och på sommaren skulle den gå på full hastighet för att få en sval å behaglig temp inne....
Hus: 240kvm + 90 kvm kulvertmatat gästhus
Pump: Thermia Atlas 12
Utloggad uterum
  • Antal inlägg: 62
SV: Ventilation
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2010, 21:04:00 »
Googlade på toppventilator och tror inte att jag kan ha någon sådan.Jag har ett kanal plasttak så jag måste försöka gå ut med luften genom ytterväggen.Skulle det funka med någon mindre variant av kanalfläkt eller typ en paxfläkt ??? Väggen är 225mm tjock.
« Senast ändrad: 22 februari 2010, 21:06:56 av uterum »
Utloggad Danbanan2
  • Elektriker
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 24
SV: Ventilation
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2010, 18:27:44 »
Skulle nog funka lika bra med en kanal fläkt som en toppventilator.
Dom fungerar ju på samma sätt så.
Utloggad uterum
  • Antal inlägg: 62
SV: Ventilation
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2010, 19:46:01 »
Finns det någon bra sida att hitta sådana på ???
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Ventilation
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2010, 19:52:38 »
Hej Uterum! Ja de här t.ex har det mesta i ventilationsväg: http://www.soliduct.com/?gclid=CIOxkZGQiaACFQ-F3godiVE7kQ  :)
Mvh Raffen.
