Författare Ämne: braskamin eller insats, som inte är så FUL  (läst 12584 gånger)
Utloggad 12man
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 48
« skrivet: 18 februari 2010, 11:17:35 »
behöver skaffa en kompletteringsvärmekälla till landet(eloberoende), har en vermont insats hemma i stan, men varför finns det nästan inga snygga insatser till öppna spisar, handöl's går an, en fristående braskamin kan också funka, har haft en haas+sohn oljekamin där förut, en sån brun en.
helst ska den vara effektiv också, finns en massa frågor att ställa här, finns det nåt motsvarande
http://www.epa.gov/burnwise/appliances.html med test resultat liknande http://www.epa.gov/Compliance/resources/publications/monitoring/caa/woodstoves/certifiedwood.pdf
vermonts produkter verkar fortfarande vara ledande enligt dem,
visst funktion före form men varför så satans fult
Carrier NQC9 xp, 175m hål souterräng(1971), 240m2, sollentuna, inst 2007-01
Utloggad Hasta
  • Antal inlägg: 21
SV: braskamin eller insats, som inte är så FUL
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2010, 18:53:21 »
Keedy.se kanske kan va något en bland dom ledande............
//Hasta
Tämligen oisolerat 120kvm trähus med 5 invånare byggår 1940.
Uppvärmning Ivt Optima 700. Och nu en ännu ej använd Keddy Maxette som ska ta över huvuduppvärmningen med ivt:en som stöd...Total strömförbrukning 17000
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2010, 19:06:07 »
Svaret är enkelt.. Form OCH funktion se avatar.. Tionde elfte året nu och ser ut som ny. Har gett mycket stämning och värme genom åren. Panorama glaset ger nästan runtomsikt...
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad 12man
  • Antal inlägg: 48
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2010, 13:32:16 »
jo det är fortfarande den enda som man kan ha i möblerade rum, funnits i +15år att inte utvecklingen gått framåt,
det var mellan den och voyagern jag valde för 12 år sen, men står utvecklingen still?, de nya som kommer är fulare, men är de "bättre", renare, effektivare?
som jag skrev "handöl's går an"
Utloggad 12man
  • Antal inlägg: 48
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2010, 09:59:14 »
att det tog 3 inlägg innan den kom, men sant och smaken e som
också "beauty is only skin deep but ugly goes to the bone"
men har någon ett tips på en bättre/renare/som du tycker väldesignad kassett, utöver handöl och vermont castings voyager som inte säljs i europa nåt mer?
stefany
stefany
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2013, 00:00:22 »
finns ett företag i smålad som gör skräddarsydda insater som går sida till sida, botten och upp. ingen ful luftspalt behövs då det är fläkt i den...
dom brukar ha blocket sidor uppe
tror dom heter elitkassetten
tel till dom 0704994779
mvh steff
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2013, 13:55:22 »
Handöl=Contura numera, supermycket snyggare logga 3some
Ful Sc:,h
Finns ju massor med snygga kaminer..
« Senast ändrad: 15 februari 2013, 13:57:15 av Tågråttan »
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #7 skrivet: 29 mars 2013, 15:42:59 »
Säger som min Pappa: Har man en kamin i en sommarstuga ska man inte investera i onödan. Lägg på en extra pinne istället eller skaffa en luft-luft  tummenupp
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #8 skrivet: 20 oktober 2013, 18:19:51 »
Jag satt i en fyrkantig insatts i min öppna spis.
Lite annorlunda än dom trekantiga man brukar sätta in.
Det är en jotul I 520. Tar 50cm ved.
« Senast ändrad: 20 oktober 2013, 18:34:16 av Hansson »
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #9 skrivet: 22 oktober 2013, 14:30:44 »
Katter har du också ser jag...  8) 8)
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #10 skrivet: 22 oktober 2013, 15:34:43 »
http://www.eldstaden.eu/Handol-Sofiero-presentation.html
http://www.kj-pejsecenter.dk/nibe_handol_10T.htm
Dessa två kaminer har vi och är nöjda med både utseende och funktion :)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #11 skrivet: 23 oktober 2013, 17:13:49 »
Ja 3st. Alla gillar den nya insatsen :-)
  • Dot gäster: 2195
