Författare Ämne: Hur göra med ångspärr runt murstock?????????  (läst 9955 gånger)
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« skrivet: 17 februari 2010, 17:56:10 »
Undrar om någon har en bra lösning för hur diffspärren/ångspärren (plasten) bäst tätas mot murstocken (skorsten modell äldre ca 1x1 meter runt om) i taket. Bygger snedtak med full taknockshöjd inomhus??
(Sotaren har gett ok med plast mot skorstensstock, men hur få tätt?)
Stooooort tack på förhand. Gipsen skall snart upp och behöver en lösning.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
SV: Hur göra med ångspärr runt murstock?????????
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2010, 18:47:22 »
Jag tröck fast plasten i en rejäl siliconsträng.
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2010, 20:53:50 »
OK  ;D
Andra tips?
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2010, 21:05:55 »
  Silikon "limmar" inte speciellt bra . Använd sikaflex / Wurth - limmar o tätar.
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2010, 22:02:35 »
Jag kan tillägga att jag har klämt fast plasten bakom taklisten...
Med innertaket på plats har jag skurit rent så att plasten hänger ner ca 5 cm. Sen har jag tejpat hörnen, lagt silicon mot murstocken och tryckt fast med taklisten.
Det är godkännt av sotaren. Enda kravet från honom var att det måste vara ett mellanrum mellan skorstenen och reglar/innertak. Listen fick ligga dikt an.
« Senast ändrad: 17 februari 2010, 22:04:14 av purjo__ »
Utloggad carlax
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2010, 14:35:03 »
Vill återuppta denna tråden..
Fick info om att detta finns beskrivet i AMA Hus 08. Någon som har tillgång till denna eller vet vad det står här ?
