Författare Ämne: Ikeas lågennergi-lampor?  (läst 5161 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 17 februari 2010, 16:09:17 »
Nån som har testat lågennergi-lamporna som Ikea säljer? Kollade på dem igår, verkade va ett vettigt pris iaf men Ikea har ju haft lite si och så med sina tidigare lampor. Var 10000 lystimmar på den förpackning jag kollade på och det är ju bra, om det stämmer.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 31238
SV: Ikeas lågennergi-lampor?
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2010, 16:40:28 »
Jag kör med mestadels Ikea-lampor, kvaliteten är väl skiftande. Nån av dem har lyst i princip hela dagarna i flera år, några andra har jag fått byta efter nått halvår-år. Det är främst de med lägre Watt (5-7) som lever länge.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2010, 16:42:32 »
Jag räknade med LED-dioder
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2010, 17:28:33 »
Ja men det sätter jag där det passar, men nackdelen med LED-dioder är att om man ska ha E-14 så bygger lampan lite mer än en vanlig lampa och det är inte säkert dom passar i alla armaturer, en lågennergi bygger ju oxå lite mer iof.
Exemplet i den andra tråden var tänkt med vanliga lågennergi-lampor, ex byta ut en vanlig 25watt mot en 7watt eller vad motsvarande nu är med lågennergi och på så viss få en uppfattning på vad man kan spara i både kw och kr.
Är man lite observant (snål som man oxå kan kalla det) kan man faktiskt spara lite pengar både här och där, som på tex lågennergi-lampor och dylikt.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2010, 17:40:40 »
Jag har i princip bara lågenergilampor hemma. De flesta är kvicksilverlamor från IKEA, ÖB etc, men jag håller även på att utvärdera några LED-lampor från Kjell & co samt ledsavers.se.
IKEA-lamporna är som sagt var lite varierande i kvaliteten. De flesta funkar bra, men en del bleknar redan efter några månader.
Jag har inte orkat räkna på kostnader för olika typer av lampor. Hg-lamporna drar iofs ca 20% så mycket ström som vanliga lampor, men dom kostar ju en hel del mer att köpa. Det var några år sedan jag köpte en vanlig glödlampa, men dom kan man väl i princip få för en krona styck vid rätt tillfälle...
En bekant till mig har satt en tejpbit på varje lampsockel där han skriver upp datum när han byter lampa. Förmodligen sparar han alla kvitton och räknar noggrant på alla kostnader. Om man orkade så skulle man veta lite mer...
Utloggad MGKea
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2010, 19:33:26 »
ledsavers.se ...  Sc:,h mnu.nu!  Sc:,h Wraum?
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2010, 21:49:55 »
Jag bryr mig inte så mkt om vad de olika lamporna kostar, men att dom ska hålla lika länge som dom lovar. Jag skriver alltid dagens datum för tillfället då jag sätter i en ny lågennergi-lampa, kul att kolla lite livslängd..
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2010, 22:22:05 »
Hmm.. Det hette nåt sånt för ett år sedan då jag köpte lamporna.  Sc:,h
Nu verkar det finnas massor av webbutiker som säljer lysdiodlampor. Lamporna från kjell & Co köpte jag strax innan jul för att se om de var bättre än de jag köpte ett år innan, och det verkar som att utvecklingen fortfarande går fort framåt.
Det finns ett par fördelar med led-lampor jämfört med de traditionella lågenergilamporna:
Led-lamporna har i princip oändlig livslängd - Man brukar ange 30000 timmar som genomsnittlig hållbarhet på styrelektronik etc.
Led-lamporna lyser precis lika starkt hela tiden - Oavsett hur gamla dom är eller hur kallt det är.
Nackdelen, enligt mina erfarenheter, är att dom lyser betydligt svagare än vad säljarna anger. En 3*1W power-led som jag har skulle motsvara ca 40W glödljus, men det stämmer inte riktigt...
Edit: Det verkar som att det är Ledsavers lampor som säljs på Kjell & Co nu för tiden...
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2010, 22:28:35 »
Jag var inne på Kjell & Co och tänkte titta hur lamporna lyser, men de hade inga att visa. "Du måste köpa dom först så får du se hur de lyser"  huvuddunk huvuddunk
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2010, 23:18:39 »
varning för clasohlson "megaman ping pong 7W e14" lysrörslampor
Lampan har 3 st tunna bågar internt, verkar som den tänder första efter typ 2-3 sek. Sen tänds de andra vartefter.
Det kommer OTROLIGT lite ljus första minuten. Sen när den kommit igång efter 5 minuter är det ok.
Köpte två st, ena var död med skrammland skräp i sockeln, andra fungerar men även den har skrammel i sockeln.
Jäkla djungel..... man skulle ställa upp en matris på olika lampor och kommentarer om dess beskaffenheter.
