Författare Ämne: Konvertera till lågenergi-lampor.  (läst 57810 gånger)
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Konvertera till lågenergi-lampor.
« Svar #90 skrivet: 18 februari 2011, 18:59:20 »
Decoline LED BULB  Thumbsup Thumbsup
http://www.startrading.com/Servlet?page=902&article=360-11-10&parent=sROT_09_02
Kolla närmaste återförsäljare eller köp på nätet.
Har bytt alla(8st) päronlampor i huset. Thumbsup
Mvh Teltur
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #91 skrivet: 18 februari 2011, 19:05:40 »
Såg riktigt vettiga ut Thumbsup vad kostar sådana?
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #92 skrivet: 18 februari 2011, 19:08:23 »
Det är onödigt att uppfinna ett hjul två gånger så jag kopierar Bossebus inlägg:
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #93 skrivet: 18 februari 2011, 19:32:44 »
Kommer inte ihåg vilken nätbutik det var , men
har för mig att jag gav 65-70 kr/st.
De är bara att googla och hitta det billigaste stället.
Mvh Teltur
PS.Jag testade med en först utan att säga något , tanten är allergisk mot kall ljus.
Hon märkte inget så jag bytte alla , efter 2månader så berättade jag det för henne. >:D
Dom lyser lika varmt som vanliga glödlampor men lite lite svagare än 15W ,
så 10W stämmer.
« Senast ändrad: 18 februari 2011, 19:38:31 av Teltur »
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #94 skrivet: 18 februari 2011, 19:35:21 »
Jag kollade din länk och såg att de fanns att köpa i på ett ställe jag brukar handla på, jag bockar och bugar för tipset på lampa, jag skall köpa ett gäng sådana. Thumbsup
« Senast ändrad: 18 februari 2011, 19:38:38 av drjukebox »
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #96 skrivet: 18 februari 2011, 19:39:51 »
Drjukebox, så bråttom får ingen ha ^-^
Jag tror de flesta här kan googla det mesta, personligen tycker jag det är lite trivsamt att fråga och få svar. Men så är jag kanske en bakåtsrävare av rang. ;D
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #97 skrivet: 18 februari 2011, 20:04:26 »
Kan inte slita på Google hela tiden...tänk på energin... ???
Hur är det med färgen då....mina vita lysdioder...från Cl Oh (lösa alltså)... tycker jag nog att de är mer blåa än vita, dessutom minskar de i lyskraft...
« Senast ändrad: 18 februari 2011, 20:06:18 av BosseBus »
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #98 skrivet: 18 februari 2011, 20:46:06 »
Nä man kan inte slita ut google för all skit man vill veta, då är forumet bättre. Thumbsup
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1201
  • Karma +19/-3
« Svar #99 skrivet: 18 februari 2011, 20:49:27 »
När ni ändå handlar på clas i sjön - köp energimätare 36-2897 för 99:- då den visade sig h en riktig energimätarkrets i sig när någon tog och analyserade den riktigt och kan redovisa PF (power factor) inte bara räknat på fasförskjutning mellan ström och spänning ala elmotorer, drosslade lysrör mm. (det som brukar kallas cos(fi) i äldre stickproppmätare som kunde räkna och visa fasförskjutning men missade fullständigt övertonerna och räknade helgalet på switchade nätaggregats förbrukning då dessa har dålig PF även om dess cos(fi) ligger runt 0.93) utan också räkna korrekt på övertoner med 4-kvadrants multiplikation och integrering som en riktig elmätare och var det resulterar i för belastning på elledning.
Med en sådan kommer ni gråta över era energisparlampor likaså dom med lysdioder då de i regel drar dubbelt så mycket ström (dvs. avseende värmeverkan i kabel och säkring) som den faktiska effektföbrukningen och fungerar alltså inte bättre än en elmotor med cos(fi)=0.50 eller så.
dvs. du kan i praktiken inte hänga på mer än ca 1 kW förbrukning i energisparlampor på en 10 amperesäkring för samma värme i säkringen som en kupévärmare på 2 kW förbrukning.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #100 skrivet: 18 februari 2011, 21:46:11 »
Hehe, matar man 1kW i lågenergilampor hemma bör man nog överväga göra något åt sin mörkräddhet!!  ;D
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #101 skrivet: 18 februari 2011, 22:12:06 »
Är inte det samma fenomen på lysrör....så som lågenergi? Eller kanske åtminstone T5 lysrör...?
Elektroniskt don smala rör...28 watt ex.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #102 skrivet: 18 februari 2011, 22:50:13 »
Själv ,när jag mäter effekt så använder jag en riktig SP krönt mätare
som suttit uppe hos en villaägare för inte länge sen.
Den är kontrollerad av mig genom att jag har mät
förbrukningen på hela huset under en månad och
gemfört den med den "nya" befintliga mätaren,det skiljer ingenting.
Så om den klarar att räkna korrekt på övertoner med 4-kvadrants multiplikation och integrering vet inte , men jag vet att det jag mäter är det jag betalar för. Thumbsup
Mvh Teltur
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #103 skrivet: 19 februari 2011, 08:59:22 »
Jag har läst om detta inlägget flera ggr nu, men jag förstår det inte :-\
Jag har precis en sådan mätare du hänvisade till, och har fått intrycket att jag inte skall kunna lita på att den mäter rätt, menar du tvärt om?
Utloggad Paxmax
« Svar #104 skrivet: 19 februari 2011, 13:13:30 »
...1.) utan också räkna korrekt på övertoner med 4-kvadrants multiplikation och integrering som en riktig elmätare...
2.) Med en sådan kommer ni gråta över era energisparlampor likaså dom med lysdioder då de i regel drar dubbelt så mycket ström (dvs. avseende värmeverkan i kabel och säkring)...
1.) 4-kvadrants multiplikation och integrering!? Låter liiiite floskelaktigt. Jag skall erkänna jag urkass på matematik(kan lösa vanliga ekvationer och pytagoras, snackar man derivera integrera är jag lost), men i min energimätarvärld så refererar de 4 kvadranterna till aktiv energi import/export samt reaktiv energi-import/export.
I kvadrant 1 och 4 hittar man import av aktiv energi (mitt i mellan kv. 1 och 4 ligger perfekt import aktiv energi CosFi=1)
I kvadrant 2 och 3 hittar man export av aktiv energi.
2.) Även om deras PF/CosFi är usel så sparar man pengar, och det känns inte troligt att en hemmaanvändare märker det ens. Läste något dokument när dom gjorde en studie på detta och inte ens i de värsta fallet skulle ens säkringen gå "back", dvs. inte ens i det värsta fallen skulle man få sämre ljusutbyte ens per ampere sett.
(DOH!! Jag bara måste få klart en växelströmskurs/energimätningskurs som förklarar allt på ett begripligt sett för alla)
« Senast ändrad: 19 februari 2011, 13:15:51 av Paxmax »
