Författare Ämne: Givarfrågor Temperaturmätare  (läst 3736 gånger)
Utloggad ulfy
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 17 februari 2010, 12:56:18 »
Hejsan!
Jag hade tänkt börja logga min värmepump som är en äldre IVT Greenline. Till mitt förfogande har jag Analoga ingångar som kan hantera följande format:
* 4-20 mA
* 0-10 V
* PT100
* PT1000
* NI100
* NI1000
* Termoelement J,K,N,R,T
* Resistans ex 0-6000 Ohm
* Div andra ström och spänningsmätningar
Det jag skulle vilja få till är:
* Fram och Retur på radiatorsidan
* In och Ut på markslingan (Kräver väl hög noggrannhet?)
* Utetemp
* Innetemp
* Varmvatten
Jag har ett par frågor:
* Vilken typ av givare ska man satsa på för att då tillräcklig noggrannhet men till minsta möjliga pris? Gärna också lättmonterade.
* Ex PT100 kan man köpa inkl kabel och mätdon från Tyskland för ca 10-15 Euro per st. Är det ett vettigt pris?
Tack på förhand
Ulf
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Givarfrågor Temperaturmätare
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2010, 13:21:46 »
Hejsan!
* 4-20 mA
* 0-10 V
* PT100
* PT1000
* NI100
* NI1000
* Utetemp
* Innetemp
* Varmvatten
Tack på förhand
Ulf
Satsa på 1-wire och då DS18S20 som lätt kan seriekopplas och anslutas nästan direkt till en PC. Mjukvaror finns det gott om. Sedan har du Rickards Logger2020. Finns även andra fristående alternativ.
« Senast ändrad: 17 februari 2010, 13:23:45 av MGKea »
Utloggad ulfy
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2010, 14:10:02 »
Har förstått att 1-wire är populärt, men då jag har tillgång till IO enligt ovan, samt även Digitala In/Ut och Analoga ut vill jag gärna satsa på dessa.
Har även tillgång till en special PC med direkt IO-kommunikation som jag tänkt använda (DOS, 486 DIN-monterad, väldigt låg förbrukning) som gör att jag inte behöver stå med en vanlig PC igång för att kunna logga kontinuerligt, vilket jag ser som en fördel. Alternativt kan man använda serieporten på denna för att få in 1-wire, eller? Kan både RS232 och RS422.
Finns det någon direkt nackdel med ex PT100 map kalibrering etc?
Utloggad MGKea
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2010, 15:36:25 »
Du verkar inte ha något val.
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2010, 15:39:27 »
En 1-wire till RS232 adapter bygger man lätt själv av några motstånd och dioder. Annars kan man köpa en färdig...
Utloggad MGKea
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2010, 16:22:09 »
Det var en special PC ... och DOS....  Sc:,h
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2010, 17:30:12 »
Digitemp finns till DOS. Annars kan man väl alltid installera Linux på PC'n...
