Författare Ämne: hur mange Watt i VVB?  (läst 1634 gånger)
Utloggad Tillebeck
  • Stad/land: Klågerup
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 17 februari 2010, 12:30:28 »
Jeg skal købe en VVB og har set en model, som både kan give värme til alm. varmt vatten men også til golvvärme! Den er kun på 3kW... Så er spørgsmålet:
Er 3kW nok til 80m2 lav temp golvvärme? Der er også en luft-luft VP at supplere golvvärmen med, så golvvärmen er bare til komfortvärme.
Der skal også være värme nok til brugsvatten (badkar), men bare den ikke kører med 3kW hele tiden til golvvärmen alene, så skal den nok lave varmt vatten til kök+bada, selv om, at det vil tage lang tid (160L).
Hilsen Anders
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: hur mange Watt i VVB?
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2010, 12:56:03 »
Hilsen Anders
Ett badkar på ca 180 liter och drygt 40ºC kräver en energi på 7-8kWh, dvs ca 2,5 timmars uppvärmningstid vid 3 kW effekt. Således är det nog inga problem med komfortvärme på golvet om det inte blir många bad varje dag. Din huvudsakliga värme kommer ju från VP. Jag utgår också från att ditt golv har acceptabel isolering.
« Senast ändrad: 17 februari 2010, 17:41:05 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Tillebeck
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2010, 14:46:05 »
Super!
Tak for svaret. Så 3kW er altså nok til golvvärme. Jeg har ingen idé om hur mücket kW krævs for upvärmning.
Det er bra, tack så mücket
hilsen Anders
