Författare Ämne: SM i ramsa  (läst 2179 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SM i ramsa
« skrivet: 17 februari 2010, 10:48:50 »
- Det var klumpar i mjölken, sa den blinde när han drack ur den lungsjukes spottkopp.
Slå den ramsan!
« Senast ändrad: 17 februari 2010, 10:51:05 av MGKea »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: SM i ramsa
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2010, 11:35:10 »
" Det löser sig sa kärringen som sket i vasken"
Men så äcklig som din är den inte. ;D
Utloggad MGKea
SV: SM i ramsa
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2010, 11:50:54 »
- Kors i röva, sa ho som satte sig på lien.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: SM i ramsa
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2010, 16:11:43 »
Hej va det går sa den blinde till den döve när den lame sprang iväg  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: SM i ramsa
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2010, 18:09:58 »
Eller " Nu ska vi se sa den blinde och klippte av sig ögonlocken"
Men tycker egentligen att det är som att "sparka på den som ligger" när man gör narr av folk med handikapp, det är ju dock inga nya påfund. Man var nog råare förr på den punkten. Någon som vet en sentida ramsa med handikappad som huvudrollsinnehavare?
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: SM i ramsa
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2010, 23:25:28 »
Det var värre förr, men så här jävla illa har det tammefan aldrig varit så dåligt!
Utloggad MGKea
SV: SM i ramsa
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2010, 08:11:49 »
- Kan Ni vara snälla och sluta svära, det låter så jävla illa.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: SM i ramsa
« Svar #7 skrivet: 18 februari 2010, 12:05:51 »
Sexualupplysare trodde på alleman­spa­rande
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: SM i ramsa
« Svar #8 skrivet: 18 februari 2010, 12:10:04 »
Låg­avlönad: bo­nus för brandman
