Författare Ämne: Nackdelar med för stor pump?  (läst 14958 gånger)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: Nackdelar med för stor pump?
« Svar #30 skrivet: 14 mars 2010, 20:38:15 »
Varför är alla så rädda för tillskott? Den almänna inställningen verkar vara att start/stopp och tillskottsel är som arsenik för hushållsekonomin.
Jag hittade en gammal rapport där man undersöker värmepumpens miljöpåverkan i avseendet marginalproducerad el. På sidan 20 hittar man följande tabell:
Den visar ju att det blir betydligt större driftskostnad om man väljer en överdimensionerad pump. Stämmer detta?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #31 skrivet: 14 mars 2010, 20:46:33 »
Visst skall pumpen vara ca 70% av husets behov?
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #32 skrivet: 14 mars 2010, 22:19:06 »
Siffrorna kommer från en rapport från Vattenfall som inte har publicerats men jag känner igen en del av argumenten på sidan 19 i den länkade rapporten. Argument som jag tycker är fel. Man förutsätter att värmebärarflödet är konstant oberoende av pumpens effekt. Därför kommer en kraftig pump att inte kunna producera värme när det är riktigt kallt ute därför att värmebärare ut blir för hög. Det förklarar inte här men Forsén och Hill har beskrivit det i en annan rapport. I verkligheten kommer man att ställa in värmebärarflödet så att man får ungefär samma deltaT oberoende av pumpens effekt.
Det står också att en överdimensionerad pump under största delen av året ideligen kommer att slå av och på och att det leder till hög kondenseringstemperatur. Jag tycker det är lite tankevurpa där också. Det behöver inte leda till hög kondenseringstemperatur. Ökar man värmebärarflödet blir kondenseringstemperaturen densamma. Kommer man under 20 L vatten/kW pumpeffekt bör man skaffa en volymtank men om det är vettigt eller inte är en ekonomisk fråga. Det påverkar inte COP.
Utloggad Deg
  • Antal inlägg: 34
« Svar #33 skrivet: 14 mars 2010, 22:20:59 »
Det är nog effekt-mässigt behov, vilket då även stämmer enl. tabell (7kW pump + 4 kW spets)  :)
1,5 plan 150m2 -81 i mellanskåne, Jula 6kW LVVP okt-09 dockad på Nibe elpanna-81 +30l VVB, R22 LLVP golvmodell 3kW på sista versen. Från tot ca. 20(elpanna) -> 17(+LLVP) -> 13(2*VP) MWh/år. 5 personer 2 katter o pool (solvärmd). 100% elberoende men nyfiken även på solvärme o vm-kamin.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #34 skrivet: 15 mars 2010, 19:54:42 »
Det som KAN inträffa är att teori och verklighet inte samstämmer.
Det finns en hop faktorer som kan göra att man får en för VEK värmepump. Teoretisk skulle det kunna ge en för kraftig pump också, men det har vi inte hört nåt om  Sc:,h
Kan nämna några orsaker nedan:
Man unnar sig en högre rumstemp än innan, då uppvärmningen var dyr.
Källaren värms upp mera än tidigare (vilket är en enorm energitjuv) en extra radiator behövs ofta, men även högre temp väljs ofta.
Går man från olja är den beräknade verkningsgraden för oljepannan en potentiell felkälla!
Den tidigare förbrukningen baserade sig på en (för) varm vinter.
Tidigare förbrukning fick man av säljaren (som inte gärna överdriver husets driftkostnader)
Anbudet som man väljer är "billigt" man har redan där en lite klen pump och lite klen borra. (hur ska man annars kunna vara billigast)
Borran kan bli lite kallare än i beräkningen och man kan behöva lite högre framledningstemp. än i kalkylen (kalkylen är inget annat än en kvalificerad gissning på minst tio punkter.
mm
mm
mm
Detta sammantaget kan ge köparen en för KLEN värmepump!
Men i dom flesta fall slutar det ändå lyckligt, med en pump som täcker behovet på ett ganska bra sätt!!
För övrigt håller jag med Roland!! (som vanligt)
Roland for president  8)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #35 skrivet: 15 mars 2010, 22:25:41 »
En väldigt bra post BERTIL, väldigt bra. Thumbsup
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #36 skrivet: 15 mars 2010, 22:50:15 »
Varför diskuteras inte varvtalreglering av scroll kompressorer  i den här posten ?, En "för stor" pump borde  lösa lägre effektberhov med att inte varva upp i stället för start -stop  ? Max varv  endast vid stark kyla/stort varmvattenbehov  alltså relativt likt 99-96 % effekteckning i tabellen ovan?
Har själv varmitek med två kompressorer och får ca  2:1 i starter mellan kompressor 1 och 2  när mellan effekt behövs och 1:1 gång när max effekt behövs.
sen kan man ju ofta ställa  längre min gångtid  och hysteres mellan in-urkoppling om man vill minska antal starter
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
