Författare Ämne: Golvvärmeslinga i badrum / Radiatorer i övr. utr.  (läst 1705 gånger)
Utloggad Erkinjuntti
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 15 februari 2010, 13:14:00 »
Hejsan. Är ny ägare av värmepump och ny medlem på forumet. Jag börgar genast med en fråga;
Jag har en Thermia diplomat 12 och radiatorer i huset. Uppvärmingen av huset funkar perfekt men jag har tänkt renovera badrummet i källaren och tänkte
installera vattenburen golvvärme. Problemet blir då att få varmt vatten att cirkulera i golvet på sommaren då det inte finns ett värmebehov i övriga delen av huset.
Vissa pumpar har ju ett separat uttag för golvvärmeslinga men inte min vp.
Har någon en lösning på detta vore jag ytterst tacksam.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Golvvärmeslinga i badrum / Radiatorer i övr. utr.
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2010, 20:14:39 »
Finns väl två lösningar, men komforten kommer kosta:
1. Köp golvvärmeshunt med elpatron. Exempelvis:
http://www.uponor.se/upload/documents%20(pdf%20and%20officedocuments)/sweden/hs/PDF%20-%20Uponor%20Underfloor%20Heating%20System/Shuntgrupper/5039%2011%202008%20Push_12_Elpush_12.pdf
2. Låt värmepumpen värma badrumsgolvet på sommaren också. Såvida inte ditt badrum är gigantiskt kommer det dock bli en alldeles för liten vattenvolym för vp:n att jobba mot - det kommer bli för många starter och antagligen kommer returtempen bli för hög snabbt. Du behöver därför ansluta en volymtank som ökar vattenvolymen. Med tanke på din pumpstorlek får det nog bli 200L (räkna med minst 20L/kW totalvolym inkl rören)
Se till att gjuta en rejäl betongkaka så blir den ett värmemagasin också...
« Senast ändrad: 15 februari 2010, 20:16:16 av Labold »
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2010, 21:36:18 »
Tack för svaret. Har varit inne på en golvvärmeshunt med elpatron men det är ju inte helt gratis. Elektrisk golvvärme vore ju enklast men det blir säkert dyrare i längden Sc:,h
