Författare Ämne: Elgolvvärme för att torka skor..  (läst 2080 gånger)
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« skrivet: 14 februari 2010, 23:19:25 »
Hejsan !
Vi funderar eventuellt på att lägga ett par m2 med golvvärme alldeles innanför dörren i syfte att torka upp golvet lite efter blöta skor. Vi skall lägga Alloc laminat på uppreglat trägolv och funderar nu på vilken golvvärme man i så fall skall välja..? Hur gör man, måste man spackla in golvvärmen eller går det på något vis att lägga den direkt under laminatet ? Reflektorplåtar kanske ?
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
  • Antal inlägg: 31238
SV: Elgolvvärme för att torka skor..
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2010, 08:09:56 »
Jag hittade ett 24 V golvvärme på nätet som jag lade in i rummen nere för komfortvärme. Lite dyrare men man få göra större delen av jobbet själv. Det består av ett tunt folie som bara är att tejpa fast på golvet under laminatet.
Jag använde lumppapp istället för skumgummi som knarrdämpning för att det inte ska hindra värmen att gå uppåt.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2010, 09:40:35 »
Hejsan !
Ja reflexplåtar går bra. Men absolut det bästa är att få till ett bra skikt med utjämningsmassa så värmen fördelas jämnt och fint. Och gärna klinkers också för ännu jämnare värme. Golvvärme vid entren är superkanon.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2010, 12:16:25 »
Jag lade 230 V-golvvärme under klinkers på ett par kvadratmeter närmast ytterdörren för några år sedan.
Det fungerar utmärkt för skotorkning, men det finns ett par små misstag jag gjorde som det kan vara värt att tipsa om.
1) Se till att en värmekabel går längs med ytterdörrens tröskel, så nära som möjligt. Annars blir det kallt just där.
2) Slangen där termostatens tempgivare ska skjutas in bör tätas ordentligt i änden så att inte flytspackel rinner in i röret och limmar fast givaren, det är bra att ha möjlighet att byta den. Gör tätningen med någonting som inte givaren riskerar att klibba fast i med tiden. Se också till att givaren hamnar på ett ställe där golvet hålls fritt, alltså inte där det ständigt står skor eller någon möbel.
3) På den elektroniska termostat som följde med min värmekabel (Ardex) är skruvplintarna av mycket dålig kvalitet (vassa kanter på klämskruvarna som kan skära av trådar i kablarna), för att inte riskera kabelbrott pressade jag på ändhylsor på både givar- och värmekabeländarna. Termostaten tar så mycket plats i apparatdosan att man bör tänka över noga åt vilket håll respektive rör går ut, annars kan det bli problem att få ihop alltsammans. En möjlighet kan förstås vara att använda en extradjup dosa av den sort som används för spisuttag, eller att ta en dosa med gängbar förhöjningsring (Byggmax säljer sådana), montera den djupt i väggen och skruva ut förhöjningsringen så långt det går.
4) Ju tjockare lager med flytspackel och sånt, desto försiktigare bör man vara vid idrifttagningen för att det hela ska torka upp långsamt och kontrollerat utan risk för sprickbildning. T ex börja med att dra upp termostaten så den nätt och jämnt slår till vid aktuell omgivningstemperatur och sedan öka 2-5 grader per dygn tills man är uppe i önskad temperatur.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
