Författare Ämne: krypgrundsrenovering!!  (läst 65598 gånger)
Utloggad martin
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 17
SV: krypgrundsrenovering!!
« Svar #60 skrivet: 30 oktober 2005, 16:03:31 »
jag är inte säker på att jag förstår hela resonemanget med denna metod.. men till att börja med.. ska man använda värmen från undertaket? är den då inte fuktig?
jag vet inte, tycker det verkar lite "Alkemi" bakom det hela? men det kanske fungerar, men tro inte att det behöver kosta dig 1000 kronor i månaden för att hålla krypgrunden under 60-70% luftfuktighet.. jag hade en krypgrund som var lagd direkt på berg, utan dränering(då det inte fick plats) så att en del vatten kunde ju ta sig in genom grundmuren. Den totala kubiken i kryggrunden var ungefär 70-80 kubikmeter.. o det kostade ungefär 500-600/månad, att låta sorbtionsavfuktaren gå hela dygnet.. men visst det låter ju som ett billigt alternativ driftskostnadsmässigt vill säga..
men du får ju räkna på hur mycket det kostar att installera en sorbtionsavfuktare kontra en värmeväxlare, solfångare, fläkt m.m m.m
hur fungerar den under kalla dagar? används "bara" värmeväxlaren då eller?
"allt går me lite vilja o vaselin"
Utloggad bukaj
  • Antal inlägg: 4
« Svar #61 skrivet: 30 oktober 2005, 20:11:10 »
Se hemsidan: http://www.trygghetsvakten.se/trygghetsvakten.htm
Jag citerar:
"När den relativa luftfuktigheten stiger till farliga nivåer värmer TrygghetsVakten luften tills den relativa fuktigheten sjunkit till ofarliga värden. Den relativa fuktigheten är nämligen beroende av temperaturen, och det är den relativa fuktigheten som styr fukthalten i byggmaterialet som i sin tur avgör risken för mögel- och svampangrepp."
Jag bifogar även artikeln om GrundTrygg så du kan läsa själv.
Igår och idag gjorde jag mätningar av luftfugtigheten i undertaket. Fuktigheten låg så lågt som 55%RH och temperaturen var 23-25 grader C, Kl 13 i södra Skåne. Utetemperatur var ca 11-12 grader C.
Fuktigheten i grunder ligger högt bara under den varma årsperioden och under dagen, alltså under maj - september. Då får du mycket högt luftfuktighet p g a att den varma uteluften kondenserar i den kalla krypgrunden. Som du ser så minskar fukten kraftig med stigande temperatur. Enligt företaget så använder de en solvärmepanel som värmer ytterligare den redan varma luften upp till 65 grader. Systemmet stänger av fläkten när luftfuktigheten ökar över 70%RH.
Kolla även länken till solvärmepanel:
Här kan du läsa att: "Vid 0 grader ute får Du upp till 30 - 40 graders varmluft."
http://www.legoelektronik.se/se/produkter/solvaerme_luft/solv_rme_anl_ggning
« Senast ändrad: 31 oktober 2005, 11:03:39 av bukaj »
Utloggad lillecab
  • Stad/land: Boden/Sverige
  • Antal inlägg: 57
« Svar #62 skrivet: 12 december 2005, 22:00:25 »
Är inte så hemma på detta med krypgrunder men hade anticimex hem till mig på besiktning och nu måste krypgrunden åtgärdas städas och täckas med plast samt en sorbtionsavfuktare rekomenderade han  komplett med installation skulle de ha 26500:- men jag sa att jag fixar allt utom avfuktaren och så måste det behandlas sa han det är microbiell påväxt där under då skulle han ha 6500:- för en avfuktare och behandling
Johan
Hus 117kvm + garage & ekonomidel 40kvm direktverkande comfortel + wärmax kamin elförbrukning 32000kwh elgolvärme på toalett    2 vuxna & 3 barn i hushållet
InstalleratPanasonic E9DKE 2005-12-06
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #63 skrivet: 12 december 2005, 22:33:13 »
6500 för behandling och avfuktare, det var billigt, slå till!
« Svar #64 skrivet: 12 december 2005, 22:34:23 »
Skämt åsido, du skrev väl fel?
Vad var det annars det priset innehöll?
Vilken typ av avfuktare?
Utloggad lillecab
  • Antal inlägg: 57
« Svar #65 skrivet: 13 december 2005, 06:28:13 »
Anticimex var till mig för 3 veckor sedan och då fick jag det priset plockade fram papprena jag fick då men det står inte vad det var för avfuktare står bara sorbtionsavfuktare . Han skulle komma hit när jag gjort allt klart och behandla microbiell på växt och ställa dit avfuktaren ska ta och ringa dom i dag om jag hinner och kolla vad det är samt priset igen!
Johan
Utloggad lillecab
  • Antal inlägg: 57
« Svar #66 skrivet: 13 december 2005, 10:39:09 »
Hej igen!
Ringde till Anticimex nyss men han gick inte att nå han som var till mig men hon skulle lämna meddelande till han om att jag ville ha en skriftlig offert på sorbtionsavfuktaren så jag återkommer när jag fått svar
Johan
Utloggad lillecab
  • Antal inlägg: 57
« Svar #67 skrivet: 13 december 2005, 10:44:16 »
Hej hur skulle det vara om man isolerade betongbalkarna diskuterat detta med grannar ena hade isolerat ut sidan med markisolering och en annan hade isolerat insidan med frigolit ?
Finns det för och nackdelar?
Johan
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
  • Allt kan göras bättre....och billigare.
« Svar #68 skrivet: 14 december 2005, 07:07:24 »
Johan
Jag isolerade insidan av grundmurarna med 50mm cellplast. Problemet med att isolera på insidan är att det kondenserar mellan grundmuren och cellplasten. Så jag har funderat på att ta bort isoleringen igen. Problemet är bara att den är fastlimmad med uretan.  Sc:,h
Så jag skulle föreslå att isolera med utvändig markisolering om möjligt.
/Mosse
Nibe Fighter 1210-7 med 2 borrhål 117+54m värmer 165m2 (600m3). Andra årets elförbrukning = 10800kWh(5300kWh HH-el & 5500kWh VP-el). Isolering golv: 370mm, väggar: 250mm, tak: 400mm
« Svar #69 skrivet: 14 december 2005, 07:59:59 »
Johan
Om man isolerar invändigt får man fuktig kantbalk (köldbryggan blir på insidan av kanktbalken), isolerar man utvändigt får man köldbryggan på utidan.
Detta gör att man vid invändig isolering kan drabbas av sönderfrusen kantbalk...
Isolerar man utvändigt blir aldrig kantbalken -grader och kan inte frysa sönder.
Nu har jag i.o.f.s. aldrig fått några förstahandsinformationer om att detta har hänt, men bara risken avskräcker.
Utloggad lillecab
  • Antal inlägg: 57
« Svar #70 skrivet: 16 december 2005, 09:09:02 »
Nu kan man säga att jag är på krigsstigen killen från anticimex ringde i går kväll om sorbtionsavfuktaren och påstodsig aldrig ha lämnat ut det priset till mig men jag sa att jag antecknat det när han var här och nu skulle han ha 13700 för avfuktaren då frågade jag vad 6500 varjag fått det i från men han påstod att jag svamlade så anticimex kommer då aldrig mer sätta sin fot i mitt hus!!!!
