Författare Ämne: Feldimensionerat värmesystem?  (läst 5384 gånger)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« skrivet: 14 februari 2010, 21:03:32 »
Konverterade mitt hus från direktverkande el i samband med installation av värmepumpen. Har läst en del inlägg här på forumet och inser att jag missat att få det inskrivet i offerten att jag skulle få med en dokumentation på hur värmesystemet dimensionerats. Efter att ha tagit upp detta i efterhand med min installatör så inser jag att det kommer jag inte att få även om jag är villig att betala för den. "Har inte tid" är svaret jag fått. Reklamation är väl också uteslutet eftersom installationen gjordes för drygt 4 år sedan.
Har införskaffat en programvara för att kunna rita mitt värmesystem för att se var jag hamnar. Till min fasa så larmar programvaran för höga R-tal i stora delar av mitt värmesystem. Är själv inte kapabel att avgöra om det är normalt med höga R-tal eller om jag behöver anlita en annan VVS'are som går igenom dimensioneringen av mitt system.
Bifogar en pdf-fil om någon vill titta på resultatet samt ge mej råd ang. hur jag går vidare.
Är höga R-tal skadligt? Är de bara indikationer på dålig dimensionering? Tappar jag effekt?
Som ni ser så är jag totalt novis inom detta område, men vill försöka förstå vad som gått snett. Kan ju vara jag som inte kan använda programvaran ;)
« Senast ändrad: 15 februari 2010, 00:03:04 av Elmer »
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Feldimensionerat värmesystem?
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2010, 11:52:56 »
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2010, 00:35:26 »
Tack Bertil,
Nu har jag läst på och rättat till de fel jag gjorde i Purmomaster.
Bifogar 2 pdf-filer som visar hur mitt värmesystem bör se ut under drift.
Filen som heter g11_rör_exist_1.pdf visar mitt värmesystem med cirk.pump på lägsta fart (läge I).
Filen som heter g11_rör_exist_2.pdf visar mitt värmesystem med cirk.pump på mellanfart (läge II).
Vad jag kan förstå får jag i fallet med cirk.pump på lägsta hastighet för låga tryck över hälften av radiatorerna samt höga R-tal på en del rör.
Kör så nu och har en diff över VP på 6-7°C.
Höjer jag till läge II får jag bort det låga trycket, men de höga R-talen består.
Får då en diff över VP på ca 5°C.
 Sc:,h Ändras inte flödet när man ökar hastigheten på cirk.pumpen.
Tilläggas skall att jag har handrattar på alla radiatorer, och ca 5 st är något strypta efter handpåläggningsmetoden.
De radiatorer som enligt Purmomaster har låga tryck är helt klart varm på översidan medans undersidan är kall.
Vad jag kan förstå (om jag kan hantera Purmomaster) så är en hel del rör för små.
Vilket driftscenario bör vara det bästa?
Är det värt pengarna att anlita en VVS'are som dimensionerar om delar av rörsystemet?
Tacksam för åsikter...
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2010, 00:19:13 »
Har du 6-7 grader "över" pumpen och lagomt varmt i rummen skulle då jag sitta nöjd!
Speciellt efter Ferrys bragd  studs
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2010, 13:42:00 »
Ja det har jag, så det finns inga direkta problem.
Man blir bara lite onödigt nitisk på att leta fel efter allt strul man varit med om.
Efter att ha hängt med på forumet några år så blir det ju till slut en utmaning att försöka lära sej hur allt fungerar.
Åtminstone så mycket som får plats i mitt huvud.
Utloggad Bertil
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2010, 17:30:05 »
Du kan erbjuda rörisen hjälp med dimensionering!   >:D
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2010, 19:51:05 »
Tackar för de höga tankarna om mej. ;)
Nu tror jag väl inte att min kompetens kommer att bli speciellt stor. Behövs nog mer hjärna för det. :)
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2012, 09:55:38 »
Väcker den här tråden igen då jag inbillar mej att jag lärt mej använda Purmomaster, åtminstone tillräckligt för att kunna rita upp mitt befintliga radiatorsystem.
Om nån som kan orkar titta på detta och verifiera om de R-tal jag har är för höga och bör åtgärdas är jag tacksam.
Är inte ute efter en dimensionering - bara rådgivning.
De raditorer som visas i bild pm3 och har ett rött kryss är de raditorer som har höga R-tal. På dessa radiatorer har jag lägre flöde då tempdiffen på dessa är större än de övriga.
Bild pm1 visar sida1 av detaljrapporten från Purmomaster.
Bild pm2 visar sida2 av detaljrapporten från Purmomaster.
Bild pm3 visar en översikt av mitt radiatorsystem.
« Senast ändrad: 24 januari 2012, 09:57:41 av Elmer »
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2012, 20:16:37 »
Har du något problem i verkligheten eller är det bara i dimensioneringsprogrammet det blir fel?
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2012, 16:36:44 »
Nja. Inget direkt problem mer än att de radiatorer som Purmomaster säger att har högt R-tal får en större tempdiff än övriga även om handrattarna är fullt öppna.
Är väl inget jätteproblem men det irriterar mej. Kanske kan jag öka cp ett steg till och strypa övriga hårdare men vet inte om det ger nåt mer än högre elförbrukning?
En av orsakerna till min fråga är att jag kommer att ha en del av radiatorsystemet urkopplat under några veckor framöver pga rustning av källare och tänkte att det skulle vara lämpligt att kosta på och åtgärda ev. problem.
Har redan uppgraderat C1 från 15 till 22 mm.
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2012, 17:42:43 »
Detta bör ju inte ha nåt med rör-dimensioner att göra utan borde vara beroende på radiatorstorleken. Vad händer om du i ditt program sätter in lite mindre raddar på dessa punkter?
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #11 skrivet: 26 januari 2012, 14:46:16 »
Det är inte värre än att drar jag ner radiatoreffekten till ca 75% på de drabbade radiatorerna så blir R-talet under 100. Så är det väl i princip som jag kör just nu. Men i källaren hade jag gärna viljat kunna kräma ur de sista watten.
