Författare Ämne: Varför inte Thermia L/V  (läst 19573 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Varför inte Thermia L/V
« Svar #30 skrivet: 16 februari 2010, 19:18:59 »
garantin gäller så länge inte det kan hänvisas att felet beror på felaktig installation. Jag har mont min själv. Försäkringen som medföljde hade inget emot privat installation.
Samt att jag har haft servicetekniker ute på garantireparation utan problem
mejlade både ctc/nibe och fick svar att det var ok
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #31 skrivet: 16 februari 2010, 20:12:37 »
Jag pratade med 2 ctc installatörer,och en nibe men ingen var intresserad. :-\
Utloggad FRJO
« Svar #32 skrivet: 16 februari 2010, 20:19:41 »
skulle du köpe en nibe på rinkabyrör och be en rörmokare som säljer nibe installera grejerna?
Får de inte sälja grejerna så är de oftast inte intresserade eftersom de har vinst på grejerna de säljer
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #33 skrivet: 16 februari 2010, 20:40:55 »
Visst är det så,men att installera själv är uteslutet för min del.
Man blir väl tvungen att köpa från firma som kan installera den.
Utloggad FRJO
« Svar #34 skrivet: 16 februari 2010, 20:47:15 »
men om du ändå skulle ha nibe Tror du att du skulle spara så mycket genom att köpa den på rinkaby?
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #35 skrivet: 16 februari 2010, 20:59:14 »
Jag har inte bestämt om jag ska ha nibe,thermia,eller ctc.
Jag ska inte beställa från Rinkaby rör.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #36 skrivet: 16 februari 2010, 21:48:06 »
Om man tycker att en G2 är dyr, Så kanske det beror på att det är Thermias dyraste pump. Vilken pump jämför du med? Jag kan inte förstå varför inte en privatperson skulle kunna köpa en pump av en ÅF och sedan montera själv. Att thermia har utbildade fackmän!! Japp om du väljer att köpa och få monterat av en aukt ÅF. Jag tror nog att det förekommer att "bertil rörkrök" köper en VP av en ÅF och monterar hos sin kund. Och jag kan inte se ngt fel med det. Så gör ju alla andra märken som en röris kan köpa på Dahl.  Tanken med thermias - alla våra ÅF har utbidning. Är ju att man ska köpa allt av en ÅF.  Jag kan inte svära på att detta är thermias policy, men det är min åsikt.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #37 skrivet: 16 februari 2010, 21:56:22 »
Vilka garantier på vp:n får man om man tjackar vp:n av dig/din firma och installerar själv?
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #38 skrivet: 16 februari 2010, 21:59:15 »
Jag såg i en annan tråd precis att en kille har köpt en pump direkt från Thermia. ;)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #39 skrivet: 16 februari 2010, 22:41:59 »
Jag kan tänka mig att både det ena och det andra kan hända. Det är inte min firma, men om du vill kan jag kolla upp detta. Jag ska sova nu men  jag svarar på det i morgon.
  • Karma +2/-11
« Svar #40 skrivet: 17 februari 2010, 20:35:33 »
Blev chiefen sné när du tog upp detta med försäljning till privatpulare?  ;)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #41 skrivet: 17 februari 2010, 21:09:16 »
Absolut inte, tvärt om. Om man vill köpa och montera själv så funkar det med garanti på detta sätt. Du köper, monterar och jag kommer ut och besiktigar och garanti som vanligt. Utan besiktning så är det väl den vanliga 2 års material fel garantin.  Så det är bara att handla ;D
  • Karma +2/-11
« Svar #42 skrivet: 17 februari 2010, 21:39:13 »
Går det bra med fotobesiktning? Man har ju dryga 40 mil till Hufvudstaden.  ;D
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #43 skrivet: 17 februari 2010, 22:01:47 »
Men jag bor 30 mil från samma stad. Så jag kanske kan komma förbi ;D
