Författare Ämne: Är mitt golv lämpat för golvvärme?...  (läst 1416 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 14 februari 2010, 10:26:33 »
ag har som mål att få så många skåp som möjligt längst golv och vägg i köksdelen. Tanken var föst att sätta stomme även där radiatorn är och göra en öppning i bänkskivan så värmen stiger ut mot fönstret...
Men så kanske jag ska flytta det fönstret osv... Så då börja jag klura på om jag kanske bara ska göra kopplingar och dra golvvärme.. Den rödmarkerade zonen på bilden... Dvs bara köksdelen som radiatorn hade försökt värma...
Men så är frågan, mitt golv kanske läcker ut all värme så det blir dyrt att driva...
Sen är jag nyfiken hur mycket vattenburen golvvärme bygger upp golvet på höjden?
Obs, klicka på bilden för se fullstorlek.
Torpabjälklag
220mm bjälkar med 22mm imp. spånskiva.
150mm min.ull kv A
70mm min.ull kantis.
« Senast ändrad: 14 februari 2010, 10:28:11 av rallykalle »
