Författare Ämne: Golvvärme i uterum  (läst 1431 gånger)
Utloggad aron esp
  • Antal inlägg: 40
Golvvärme i uterum
« skrivet: 12 februari 2010, 17:55:22 »
Jag håller på att bygga ett uterum och kommer att sätta in treglasfönster och full isolering i golv och tak. Skall lägga vattenburen golvvärme med en Push12a som koppling mot mitt övriga vattenburna jordvärmesystem.
Det är ca 18 m2 och jag var inne på att lägga 2 slingor. En närmast fönsterraden och en mer mot husets väggar. Firman som säljer slangen och plåtarna anser det är "overkill" att ha två slingor, räcker med en när det är så litet och jag spar kostnaden för fördelarrören på Push12an.
Skall jag göra som de tycker eller skall jag "lyxa" till det ?
Finns fördelar med 2 slingor på denna ytan och iom stora fönsterytor ?
Det är nästan 20 m2 fönsteryta.
AE
Bytte 2006 ut CTC ved-olje-panna från 1964 som kördes som elpanna med två patroner tot 9kw (inte speciellt effektivt) mot Nibe 1130 8 kw, VPA300/200, 560 m markslinga (380+180). 2 rörs radiatorsystem, kompletterad med några nya raddar i rum som bara hade elgolvvärme. Gjorde allt jobb själv utom att köra grävmaskin. Självlärd rörmokare och elektriker. Hemort Skövde. Det härliga bubbelkaret kan numera fyllas på en kvart.
