Författare Ämne: Viktigt deltavärde?  (läst 3580 gånger)
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
Viktigt deltavärde?
« skrivet: 12 februari 2010, 05:49:26 »
Jag har stor tempdiff på några av mina radiatorer (klena rör) och betydligt mindre diff på andra med 32 mm rör. Enligt VP är diffen (deltavärdet) ofta endast 3-4 grader. Det rekommenderas att det skall vara närmare 10 grader vilket jag skulle kunna uppnå med någon form av strypning av de grova rören. rattarna är i botten utan att minska flödet så jag tror jag behöver insatsbrickor för att piggen i ventilen skall kunna justeras.
Frågan är dock vad jag uppnår med att öka deltat. Bättre verkningsgrad? Riskerar jag inte att få kallare om jag minskar flödet?
  • Antal inlägg: 31240
SV: Viktigt deltavärde?
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2010, 08:44:46 »
Vad är cirkpumpen inställd på?
Är den inte på lägsta flödet kan du säkert tjäna lite på att ställa ner den.
Men dessutom så blir COP lite bättre med högre tempdiff, kanske inte uppåt 10 ºC men över 5 ºC åtminstone. Har du för hög tempdiff så kommer det bli kallare så att du måste öka på framledningstemp för att hålla värmen, men ökar du från 3-4 ºC till 6-7 ºC tempdiff blir skillnaden oftast marginell (på radiatorer).
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2010, 19:25:51 »
Carl N Jag få kolla om det kan gå att ställa ner pumpen vilket jag faktikst inte vet. Jag har nu kurva 8 och har precis ökat från +2 till +3 för att kunna hålla 18-19 grader inne. Det går redan nu vid -5 grader ca 1-2 timmar elspets per dygn. Pumpen går 22-24 timmar per dygn.  Om jag då vill öka verkningsgraden genom högre delta och måste kompensera med att höja kurvan blir det då lägre elförbrukning?
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2010, 23:14:56 »
När jag testade med högre flöde och lägre tempdiff så upplevde jag att VP:n blev klenare och inte orkade med lika låga utetemperaturer utan elpatron, elpatron klickade i redan vid minus 12-14 ºC istället för som nu minus 16-18 ºC. Skillnaden i innetemp vart marginell, men jag har en innegivare som kanske kompenserade.  :-\
  • Dot gäster: 2272
