Författare Ämne: Är resultatet rimligt? Ett försök att jämföra före och efter...  (läst 2127 gånger)
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
Ja, då har vi haft huset så länge att det går att börja jämföra energiförbrukningar före och efter konvertering från direktverkande till bergvärme. Thumbsup Jag har räknat lite men tycker nästan det är för bra för att vara sant?  :D
Det är januari månad som jag gett mig på att jämföra och till saken hör att huset enbart har underhållsvärme och var så även förra året. Dock var det ojämn temperatur förra året i huset på grund av gamla el-radiatorer eller inga alls i vissa rum men jag anser att det är jämförbar inomhustemperatur. Är det differens så är det möjligen att det är varit varmare i hela huset i år vilket gör kalkylen ännu bättre. Till saken hör också att värmeslingorna inte är injusterade eftersom vi inte hann med det innan vi lämnade huset(det var för varmt ute), vilket gör att deltaT framledning/retur bara är 3-4 grader istället för önskvärda 7-10. Dessutom skall tilläggas att det förra året inte fanns någon ventilation i huset (mekanisk frånluft) vilket det gjort i år.
Det är detta jag försökt räkna på och vill ha era synpunker på om min kalkyl kan stämma någorlunda.
Jag har använt skillnanden i graddagar mellan januari 2009 och januari 2010. Med utgångspunkt från den kända elförbrukningen 2009 kan jag ju då få fram motsvarande förbrukning för 2010 genom att använda medelförbrukning/dygn från 2009. Till detta har jag räknat ut energiförlusten i och med en fungerande ventilation i år genom att använda innetemp - medelutetemp x luftomsättningen x 0,0003 (kwh att värma 1m3 luft 1 grad). Denna hamnade på ungefär 1100 kWh för 270 kvm hus.
Resultatet blir ett "COP" på nästan 3,5 för januari. Tycker det nästan är för bra för att vara sant på inte helt injusterad anläggning? I så fall sparade jag 4500 kr bara i januari :)
Hur mycket mer kan man vinna på att justera in radiatorerna ordentligt?
  • Antal inlägg: 31237
Med golvvärme är det en fullt normal besparing, enligt nibe ska COP ligga på runt 4,5 vid 0/35 för 1145 (inklusive cirkpumparna). Med lite intrimmning så bör ditt värde öka lite.
