Författare Ämne: Dåligt flöde till radiatorer  (läst 1676 gånger)
Utloggad Mazzolato
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 11 februari 2010, 20:02:06 »
Hej.
Mitt hus har 4 våningsplan har fullt flöde i 3. Har satt in 2 nya acctankar 09 03. Det funkade perfekt innan byte! huvuddunk Har luftat ena tanken massa gånger i ca 11 månader. Mitt problem e plan 2, där finns 2 radiatorer med dålig värme. Har försökt med 60 grader på vattnet för att få bort syret. E jag på rätt väg? Har blivit lite bättre efter det. E det ca 30c på övriga radiatorer så har jag ca 21c på ena och 25c på det andra på plan 2. Har golvvärme stuket 60talet det finns golvslingor i dom flesta rum på returvattnet ca 5 cm under golv inte varmt inte kallt.Finns det någon som har en patentlösning på sånt här??? :)
MVH Peter
Hus byggt 1969 i Trosa.Funkisv i 4 etage Ca 250 kvm. Bergvärme,2 Tulikivi 2 fläktkonvektorer.2x500 liter ackumulatortank,ca 13500 kwh. åldras 5 år för varje elräkning.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Dåligt flöde till radiatorer
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2010, 21:44:33 »
Jag antar att du luftat radiatorerna?
Sen kan du testa att stänga alla övriga element för att få sprutt i de som krånglar. Har du bra flöde då, så måste du strypa in övriga radiatorer så att flödet fördelar sig jämnt. Några radiatorer kan kortsluta flödet så att andra inte får tillräckligt, detta måste justeras.
  • Dot gäster: 2703
