Författare Ämne: Skillnader mellan olika fabrikat map roterande FTX värmeväxlare?  (läst 5147 gånger)
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 175
Har beslutat mig för att kasta ut Nibe 410P och ersätta den med bergvärme eller luft vatten.
Ventilationen måste alltså ersättas på nåt sätt.
Min tanke är att placera en roterande värmeväxlare på vinden där alla kanalerna idag redan finns dragna.
Någon form av elvärme måste också finnas, vill inte dra upp vatten till kallvinden.
Samtliga dessa aggregat har de nya EC motorerna som drar mindre energi än vanliga AC motorer.
Behöver ett flöde på ca 70 l/s.
De aggregat som jag hittat och som jag får upp genom vindsluckan är:
-Enervent LT3 eco
http://www.enervent.fi/model_selection_page.asp?menuid=20105&langid=2&countryid=200&modelid=5&fanid=15&controlid=1&heatingid=3&coolingid=1
-Heru 75S
http://www.ventilationsbutiken.se/index.php?option=com_phpshop&page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=449&category_id=acddaa0f32c81dfbc93e9dfd95bee68d
-Systemair VR400
http://www.luftbutiken.se/motor-150230m2-p-1385.html?osCsid=d54e35fbde48c8d96b7a3936662196ef
Är det nåt av aggregaten ovan som sticker ut i ena eller andra riktningen eller är det hugget som stucket vilket man väljer?
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Skillnader mellan olika fabrikat map roterande FTX värmeväxlare?
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2010, 10:50:11 »
Docka  2025 till bef. flvp. 310P är ju dockningsbar, så 410 bör vara det.
Då kan du använda 2025 på vintern, men låta den vila sommartid.
