Författare Ämne: Varvtalsregulator?  (läst 20955 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Varvtalsregulator?
« Svar #15 skrivet: 15 februari 2010, 20:42:28 »
Om man istället vill uttnyttja (befintlig) stegtransformator maximalt skulle det behövas en (minst) 5-läges strömställare för apparatinbyggnad. Vipp eller vridbrytare blir enklast. Måste vara godkänd för starkström 230V. Någon som känner till var det kan finnas till salu? Hittar bara 3-läges brytare.
Har du provat på skrotan? Strömvredet (kranen) på en gammal spis borde funka. En med fasta lägen. Kan du säkert få gratis om du plockar av den själv. :)
« Senast ändrad: 15 februari 2010, 20:44:04 av hplp »
« Svar #16 skrivet: 16 februari 2010, 13:37:50 »
Tack, bra tips om de går att koppla som 1-polig flerlägesbrytare. Tyvärr är vanliga skrothandlare utraderade i Stockholmstrakten. Numera bara Återvinningscentraler med strängt förbud att plocka något eller försöka köpa något där. De skickar allt vidare Elkretsen AB som är en branschförening för demontering och skrotning av elmateriel. I villkoret för deras verksamhet står att de inte på något sätt får sälja något de demonterar till någon eftersom som de som äger Elkretsen är de vanliga elgrossisterna. De vill väl sälja nya saker istället och inte ha konkurrens från någon "skrot"-försäljning >:(  Visst är det fråga om elsäkerhet om det är gamla slitna saker men dessa brytare brukar ju vara väldigt robusta i sin konstruktion. Bilbranschen har ju inga problem med att jag köpar beg bildelar från skroten, de kollar bara att delen är ok innan försäljning. Kanske bättre annonsera "Gammal elspis hämtas gratis".
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 16 februari 2010, 13:46:11 »
Hej Josth!  Nej säljer något det gör man ju inte på återvinningscentraler, men det skall väl inte vara så konstigt att skruva av/bort en dylik där eller?? ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #18 skrivet: 16 februari 2010, 14:25:02 »
vitvaruhandlarna tar ibland hand om de gamla grejorna vid köp av nytt. kanske kan vara värt ett försök. finns det för övrigt nya att köpa, en sådär 8 fasta lägen? Sc:,h
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #19 skrivet: 16 februari 2010, 14:54:08 »
Haha, det låter verkligen som något jag skulle vilja ha infällt brevid dom övriga dimmrarna, ett gammalt spisvred!  ;D
Tanken är god men designen talar väl för sej. Annars hade väl inte "touch" varit så inne nu?
Min gamla arbetskamrat ville köra sitt aggregat på lågvarv vintertid. Det löste han genom att ta matningen till agregatet via transformatorn till snöslungans elstart. 110V inga problem.
Dock har han klagat mycket på att han nu har 50cm snö och ont i ryggen  *roflmao*.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #20 skrivet: 16 februari 2010, 15:01:16 »
Retro! Det är inne nu. :)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #21 skrivet: 24 februari 2010, 17:33:00 »
Det går inte att koppla om strömkranar så att det blir 5-brytare! Det går att få 5-bryt från en 6-läges strömkran om man bygger om den. Kammen måste bytas ut. Detta gjorde jag på en UPO, den har lös axel. Problemet är att man måste svarva en ny i , helst bakelit eller teflon. Istället för att göra den som en kamm går det bra med en trissa i vilken man sedan borrar hål som kontaktblecken faller i .
Visst är man lite galen, men måste bara prova. :D
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #22 skrivet: 24 februari 2010, 17:41:34 »
Det finns färdiga omkopplare. Kolla med Tufvassons som gör dessa stegtransformatorer som används för varvtalsreglering.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #23 skrivet: 24 februari 2010, 17:56:51 »
/Peter
Kan du vägleda lite?
det enda jag hittar väger 30-40kg och skulle tro de kostar detsamma som en mindre bil. Kan ju inte vara de du menar. ???
Ok, ser att den minste , 1,6 kg också är en vridtraf. En sån skulle kanske kunna funka. Thumbsup
« Senast ändrad: 24 februari 2010, 18:03:57 av hplp »
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #24 skrivet: 24 februari 2010, 18:48:37 »
Bäst, enklast och billigast...
är en frekvensomriktare. Tradera kanske 500SEK. Dom flesta kan förses med ratt eller programmerade lägen.
Inget brum, liten förlust, små och smidiga.
